Capteurs sous-vide (Bysun) - Chauffage et ECS - Chanbon
- Chanbon
- Site Admin
pour la stratification, je vais faire la cuve la plus plus haute que mon sous-sol me permet, soit en gros 180 cm d'eau.
Le serpentin chauffage sera en haut car j'ai besoin de 'hautes' températures pour mon chauffage avec radiateurs.
Pour le serpentin ECS, je verrais cet hiver selon la température que j'obtiens dans la cuve, je vais donc faire un système "réglable" en hauteur.
Je puiserais l'eau la plus froide au fond de la cuve et renverrais l'eau de retour capteur au niveau du tiers supérieur par petits jets (tuyau percé) pour ne pas trop créer de mouvement d'eau.
Pour les perf de la cuve, si je récupère du panneau froid de 8cm et que j'ajoute 10 cm de LdV, ça fera quand même une bonne isolation.
Tu peux présenter ton projet si tu le souhaite, en créant un topic dans cette section.
- Chanbon
- Site Admin
Sur le premier post, ajout d'une photo du tas de cartons contenant les 7 capteurs.
J'ai acheté le ballon ECS électrique aujourd'hui chez casto.
Je n'ai toujours pas récupéré de panneaux frigo...
La régul est en cour.
- juju
dit m'sieur Chambon, tus n'aurais pas un p'tit capteur de trop (sur l'air de la pub (finguer katbury)
je reste persuadé qu'un de plus ou de moins ne se verras pas!
sinon en cherchant bien loin dans mes ancetres je dois pouvoir trouver un ancien parent qui a fait brocanteur, ce qui me permetra de dire j'e v'e bien vous débarraser d'un ou deux cartons pour vous rendre service
et si ça ne suffit pas je peu vous mettre mal a l'aise en disant que le partage est une grande qualitée..........
j'pouvais quand méme tenter ........bon j'vais économiser ou jouer au loto
a mon avis bel investissement
amitiés juju
amitiés juju
- Chanbon
- Site Admin
ils sont encore dehors, y a qu'a se servir
- Chanbon
- Site Admin
Oui,
en fait il avait une autre livraison dans ma ville, du coup je lui ai demandé de la faire pendant que je vérifiais, après il a constaté avec moi.
Ca fesait pas mal de cartons à déplacer et à ouvrir.
- Chanbon
- Site Admin
Oui je pense à un tuyau fermé en bout et percé de tout sont long pour faire des jets les plus petits possibles et très nombreux.
Tu as d'autres idées là-dessus ?
- Chanbon
- Site Admin
Ajout de photos du travail du week-end dans le premier post.
- Chanbon
- Site Admin
Bonjour Bricolo38,
je me suis fais la même remarque.
J'ai posé la question à Bysun et voilà leur réponse:
Et c'est vrai que l'influence doit être minime, seulement quand les rayons du soleils sont suffisamment perpendiculaires au capteur pour pouvoir passer entre les tubes, et ils sont quand même pas mal serrés.Le postulat de base: les réflecteurs = 6% de rendement en plus = 13 % de coût en plus. [...] il vaut mieux au niveau économique et au niveau du rendement acheter un capteur avec 10% de tube de plus que un capteur avec des réflecteurs. Tous les capteurs sous vides du monde sauf ceux qui s'intègrent à la toiture (ritter) ont des réflecteurs discontinue tout simplement pour la prise au vent.
- Chanbon
- Site Admin
Je te donne ça ce soir.
Mais ça doit faire environ 2 cm, le collecteur doit faire 1.65 m , les tubes font 47 mmm; ça donnerait 2.23 cm.
