Caractéristiques des isolants
- Chanbon
- Site Admin
Valeurs moyennes.
LIEGE
Lambda 0,032
R 5 cm 1,56
R 8 cm 2,5
R 10 cm 3,13
R 15 cm 4,69
Rigide, incombustible,imputrescible, hydrofuge, phonique.
LAINE DE MOUTON
Lambda 0,035
R 5 cm 1,43
R 8 cm 2,29
R 10 cm 2,86
R 15 cm 4,29
Souple, incombustible, imputrescible, régulateur d'humidité.
LIN
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
CHANVRE
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
Répulsif rongeurs.
OUATE DE CELLULOSE
Lambda 0,045
R 5 cm 1,11
R 8 cm 1,78
R 10 cm 2,22
R 15 cm 3,33
Vrac, ignifugée.
Pour comparaison:
LAINE DE VERRE
Lambda 0,04
R 5 cm 1,25
R 8 cm 2
R 10 cm 2,5
R 15 cm 3.75
LIEGE
Lambda 0,032
R 5 cm 1,56
R 8 cm 2,5
R 10 cm 3,13
R 15 cm 4,69
LAINE DE MOUTON
Lambda 0,035
R 5 cm 1,43
R 8 cm 2,29
R 10 cm 2,86
R 15 cm 4,29
LIN
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
CHANVRE
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
Répulsif rongeurs.
OUATE DE CELLULOSE
Lambda 0,045
R 5 cm 1,11
R 8 cm 1,78
R 10 cm 2,22
R 15 cm 3,33
Vrac, ignifugée.
Pour comparaison:
LAINE DE VERRE
Lambda 0,04
R 5 cm 1,25
R 8 cm 2
R 10 cm 2,5
R 15 cm 3.75
En effet, "la principale caractéristique permettant de comparer les différents isolants thermiques est la conductivité thermique [lambda λ] d’un matériau. Elle traduit sa capacité à transmettre la chaleur par conduction (la chaleur se propage à l’intérieur du matériau). Plus le lambda est faible, plus le matériau est résistant au transfert par conduction. Il est exprimé en watts par mètre et par degré Celsius [W/m.°C]."
Si vous souhaitez en savoir plus sur les isolants disponibles sur le marché, allez jeter un œil sur cet l'article de notre blog qui permet de s'y retrouver un peu mieux : http://blog.senova-renovation.com/isola ... le-marche/
http://www.senova-renovation.com/ - Sénova, rénover sans se tromper.
Re: Caractéristiques des isolants
On reconnaît un isolant performant à sa résistance thermique (R). Plus celle-ci est grande alors meilleure est l'isolation thermique. Elle dépend intégralement de l'épaisseur (E) et de la conductivité thermique ( λ) de l'isolant, soit : R = E/λ.
De manière générale il y a 3 catégories d'isolants thermiques, naturel-minérale et synthétique.
Sinon il existe un tas d'isolants comme : les plumes, la laine de mouton et de brebis, l'ouate de cellulose, le liège, la laine de coton et de chanvre, la fibre de bois, ou encore le feutre de lin,..etc
Modifié en dernier par clarabssn le mar. févr. 14, 2023 7:45 pm, modifié 1 fois.
Donc si je comprend bien le chanvre est le mieux ?
L'énergie vertes est un cadeau de l'univers, utilisons le sans modération au lieu de détruire la Terre
Bonjour et merci à vous pour ces petits tableaux et images illustratives. Quand j'ai voulu refaire l'isolation de ma chambre, l'artisan que j'ai consulté m'a suggéré une sorte de gazon synthétique, un peu comme dans ce style stone-by-stone.fr. Je ne sais pas quel était ce matériau, ce n'était pas du gazon, mais tout cas, il était vert. Cela ne m'inspirait pas confiance, donc j'ai appelé un autre artisan.
