Maison BBC en cours au pays basque.
Posté : sam. oct. 24, 2009 8:54 pm
Après de nombreux mois a peaufiner notre projet, celui ci démarre actuellement.
Il s'agit d'une maison de 200m2 de SHON et 160m2 habitable environ.
C'est un plein pied semi enterré avec mur nord sous terre, et murs est et ouest semi enterré, la maison est donc mono orientée plein SUD.
Notre projet est visible sur mon blog www.maison-bbc-ahetze.fr
Pour la dalle nous isolons 60mm d'extrudé pour un R de 2
Pour le plancher chauffant 60mm de TMS pour un R de 2,60
Le R du sol est donc de 4,60 au total.
Pour les murs nous sommes partis sur un système de blocs Fixolite qui nous donne l'équivalent d'une isolation extérieure avec des mur de 365mm d'épaisseur et un R de 5 environ.
Pour les plancher de toit terrasse végétalisé nous sommes en hourdis isolant qui donne un R de 5 et nous le complétons sur la dalle et sous la végétalisation par un extrudé de 60mm qui nous donne un R de 2. les toits terrasse aurons donc un R de 7
Pour les rampants, nous partons sur 300 mm de ouate de cellulose insufflée a 55kg au m3 + une volige homatherm de 22mm pour un R de 0,5 soit un R de 7,5 pour les rampants.
En fenêtres alu nous sommes a UW 1,7 et les baies a UW 2,1. nous avons choisis Technal car il nous faut du sur mesure et je veut des baies vitrées étanches a l'air, donc nous avons des baies a relevage de la gamme Galéne.
La porte d'entrée a un UW de 1,3 et la porte de service un UW de 1,0.
La vmc choisie sest une double Flux Akor HR
Nous chauffons avec une PAC Daikin Altherma 8,5kw avec une option ECS 300l raccordée a cette même PAC.
Une commission titre V est obligatoire pour obtenir le droit d'utiliser la fonction préparation de l'ECS par la PAC mais avec le nouveau texte de loie passé au mois de septembre cela devrait pouvoir le faire assez facilement.
Tous cela est passé dans la moulinette du calcul BBC est nous arrivons a une consommation de 35kw/m2/an soit une déperdition total de 6500w environ avec une marge de sécurité prise de 15%.
Que penser vous de ce projet ?
Es ce que la PAC vous parais bien dimensionnée car j'ai pris 6500w de déperdition ( mais il y a un coef de +15% appliqué dessus ) + 3000w pour l' ECS et on tombe a 1000w de plus de ce que la PAC est capable de fournir en théorie mais on est proche de Biarritz et il y a que 3 jours par an ou il fait moins de 0°.
Merci de vos commentaires.
