M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
isolation exterieur
isolation exterieur
Messagepar martian » Sam Jan 30, 2010 10:33 pm
J' ai un projet pour faire isoler ma maison par l'exterieure (contruction de 1975 en briques creuses sans isolation intérieure au RDC )
Le devis fait jusqu'a present ne prevoit pas l'isolation des tableaux et appuis de fenetres
Comment traiter ces points particuliers sachant qu'autour des fenetres je n'ai que 2 Cm entre le tableau et le dormant ?
martian
Messagepar chriis45 » Dim Jan 31, 2010 1:14 am
j'ai observé ces derniers jours à coté de chez une rénovation d'isolation par l'extérieur, et je me suis posé la même question, et bien les ouvriers ont pris des disqueuses et ont rogné les parties verticales du tableau sur quelques cm pour ensuite mettre l'isolant (polystirène), par contre le bas et le haut du tableau je ne pense pas qu'il y aient touché.
je ne sais pas vraiment en quoi Ă©tait les panneaux sur les murs , ils faisaient 12cm d'Ă©paisseur.
Avatar de l’utilisateur
chriis45
Messagepar martian » Ven FĂ©v 05, 2010 11:17 am
je pensais plutot changer mes fenetres en remettant dans les dormants existants
je me demandais si avec cette solution j'aurais les 5cm tout au tour necessaire a un minimum de retour de l'isolation exterieure ?
martian
Messagepar chriis45 » Ven FĂ©v 05, 2010 3:31 pm
avec cette solution tu vas surtout diminuer la surface de ton vitrage et donc la lumière qui rentre dans la maison..
je suis repassé ce matin devant cette maison, qui a été refaite, il ont fini hier, c'est nickel, on ne voit pas que ca a été refait.
alors fait bien le bilan du coût entre isolation ext et int, en tenant des désagrements de travaux à l'intérieur de la maison, et des ponts thermiques qui seront toujours là avec une isolation intérieur.
chriis45
Messagepar martian » Ven FĂ©v 05, 2010 8:13 pm
En fait il s'agit de 3 fenetres exposées nord-ouest 1.3m de haut 1.4, 1.2, 1.2, de large
une autre plein nord ( la salle de bain )
dans cuisine (sud est )1.8m il y a de la marge
les autres sejour 2X 1.2m et 1porte fenetre (serrées l'une contre l'autre) sur balcon exposé sud-est je ne pensais pas pas isoler les tableaux .
PS :pas question d'isoler par l'interieur
martian
Messagepar chriis45 » Ven FĂ©v 05, 2010 8:54 pm
effectivement ca ne pose pas de problème, mais chez moi je 'ai des fenêtres qu' au sud dans une vieille maison avec des murs épais, alors les cm² de lumière on les cherche. :lol:
chriis45
Messagepar martian » Ven FĂ©v 05, 2010 8:58 pm
J'aimerais bien avoir des fenetres a sud ,mais au sud c'est mon voisin, les maisons sont collées :lol: :lol: :lol:
martian
Messagepar Gloumi » Ven FĂ©v 05, 2010 9:07 pm
Sinon, il y a la version top luxe, changer toute la fenêtre, dormant compris, en la posant au nu exterieur du mur, plus de problème de retour d'isolant. En profiter pour mettre du triple vitrage sur celles exposées nord. :roll:
Le retour sur investissement doit etre bien pesé toutefois... :?
Gloumi
Messagepar martian » Ven FĂ©v 05, 2010 9:37 pm
C'est une solution . inconvénients: les fenetres ne s'ouvrent plus a 180
Il faut refaire tous les encadrements intérieures..
Solution intermédiaire : mettre des volets roulants au droit exterieure du mur
pour le triple vitrage j'y pense
martian
Messagepar martian » Ven Nov 08, 2013 4:44 pm
Je me suis donc decider a faire isoler ma maison par l'exterieure 120 M²
Le chantier a été réalisé en un peu plus de 3 semaines sans aucune gène a l'intérieur excepté le bruit de percage lors du chevillage .
Il s'agit du procédé d'ITE STO complet
quelques photos:
collage polystyrene de 12 cm
Chevillage;
marouflage de la toile de verre dans l'enduit
Finition
Le changement a été perceptible immédiatement la maison reste chaude durant la nuit sans chauffage ,en ce debut de saison un feu de cheminée le soir ( 3 buches ) suffit pour 24H
Bien sure le bilan ne pourra etre fait qu'après l'hiver
martian
Messagepar Vforce » Ven Nov 08, 2013 11:44 pm
Nickel :wink:
Le tarif par curiosité :lol:
Vforce
Messagepar bubus » Sam Nov 09, 2013 9:47 am
on devrait voir cette technique de plus en plus souvent dans l'existant!
malgré le coût sûrement > 100E/m² ?
y a t'il eu un traitement des points singuliers: tableaux, appuis fenêtres, débords de toiture ?
pour 12cm d'isolant, qu'elle est finalement la sur-Ă©paisseur par rapport Ă  initial?
l'entreprise a t'elle utilisé les accessoires de fixation stofix (par ex pour descentes gouttières, marquises... visibles sur photos) et alors qu'en pensez-vous pour la tenue mécanique?
Messagepar martian » Dim Nov 10, 2013 10:29 am
Le tarif c'est 22000 E tout compris 140 E le M² HT + travaux annexes
les appuis de fenetre ont été cassés et remplacer par isolant + appuis en Alu laqué
les tableaux ont eu 2cm de polystyrene
les fixations de la marquise ont été prevues avant( cales 20cm X 6 )noyées dans le polystyrene et fixées a la maçonnerie )
les fixations des descentes d'eau et de l'eclairage exterieure sont faites avec des chevilles spéciales dans le polystyrene
http://www.lebatimentartisanal.com/Prod ... -exterieur
Epaisseur totale est de 13cm le garde corps de la montée d'escalier a été deplace d'autant
martian
Retourner vers Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
Qui est en ligne
