Isolation ldv combles
MrJiM
Message par MrJiM »
j'ai poser de la laine de verre cet été dans mes combles car la laine existante etait tout tassé et surtout poser avec le pare vapeur vers l'exterieur. Je crois que le pare-vapeur se pose vers l'interieur.
j'ai donc retirer la laine existante et j'ai mis 1 couche de 20cm + 1 de 10 cm en croisé.
il n'y a pas d'isolation sous les rampants. Et je voudrais savoir si c'etait normal que ma toiure soit gelé que sur la partie habité et non sur le haut de mon toit (j'ai mis une photo pour que mieux comprendre...)
est-ce normal? J'ai mal poser ? j'ai une vmc d'installer mais je pense pas que ca joue...
MrJiM
Message par MrJiM »
c'est normal?
Al-
Message par Al- »
Bonjour MrJim,
Une toiture qui reste gelée est signe d'une bonne isolation, cela veut dire que la chaleur interne ne va pas réchauffer les tuiles (l'ardoise) et faire fondre le givre ou la neige. En revanche si le haut de ton toit, au niveau des combles, n'est pas gelé, c'est que tu as des déperditions à ce niveau là et que de la chaleur se perd dans tes combles puis s'échappe par la toiture, réchauffant ainsi la couverture et faisant fondre le givre ou la neige.
Il faut donc vérifier qu'il n'y a pas de pont thermique dans ton isolation, voire de poursuivre en isolant également le rampant des combles.
Par contre la VMC, si c'est une simple flux et qu'elle "crache" son air vicié dans tes combles, peut tout à fait être à l'origine du réchauffement de cette partie et expliquer que le haut du toit ne soit pas givré.
marc33
Message par marc33 »
je ne vais pas trop pouvoir vous aider sur le sujet mais je me demandé à combien on pouvé tabler pour une isolation des combles?
jai fait des devis, yen a un qui me semble pas mal interessant...
pour une surface habitable de 200 m², une isolation intérieure des combles et des murs avec de la laine de chanvre avc 15cm d'épaisseur: on me dit 15 000 euros...
vous en pensez quoi?
naturealex
Message par naturealex »
ça me semble cher juste pour l isolation , il n'y a pas d'aménagement de combles? isolation+placo+joints .200 m2 c'est la surface au sol des combles, tu parles de murs+combles , tu as combien de hauteur de mur dans les combles . j'avais fais dans mon ancienne maison des devis pour aménager des combles , et j'arrivais dans les 15.000 mais avec toutes les portes et cloisons en aménagés mais pour 90m2 au sol . alors je sais pas trop , mais fais au moins 5 devis c'est mon conseil.
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
Bonjour Marc33,
regarde les tarifs de la laine de chanvre sur le site www.technichanvre.com
