M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Isolation et économies d'énergie
récupération calories sur les eaux grises
Messagepar nicolino » Ven Avr 09, 2010 9:32 am
On récupère bien les calories sur l'air recyclé via les VMC double flux,
pourquoi ne pas récupérer les calories sur les eaux grises ???
Je suis prenneur de toutes les idées ....
Dans l'attente
nicolino
Messagepar nicolino » Ven Avr 09, 2010 2:43 pm
voici une première piste:
en gros on préchauffe l'eau qui rentre dans le ballon d'ecs en récupérant les calories des eaux grises,
celles-ci rentrent dans un ballon tampon (et non ECS comme dans le schéma) pour se séparer ???
l'eau chaude monte et préchauffe un serpentin dans lesquel passe l'eau qui rentre dans le chauffe eau
l'eau froide descend et s'evacue par le syphon
ce n'est qu'un principe , je n'ai fait aucun test réel, quand pensez vous ???
dans l'attente
nicolino
Messagepar nicolino » Mer Avr 21, 2010 10:05 am
Toujours pas de remarques , réponse ... ne serais je pas dans la bonne arborescence ???
Dans l'attente !
nicolino
Messagepar VincentN » Mer Avr 21, 2010 11:45 am
Si si, tu es dans la bonne section.
Voici mon avis sur la question… mais, n'étant pas un pro, cet avis est à confirmer ou infirmer.
Bien que le principe est, me semble-t-il, déjà mis en œuvre dans l'industrie, il faut s'assurer du RSI. Autrement dit, est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Le coût et l'entretient ne seront-ils pas supérieurs aux quelques euros économisés sur la facture EDF ???
Ensuite, sur ton schéma, tu utilise un ballon avec échangeur interne. Un ballon Tank-in-tank serait (selon moi :? ) plus judicieux car le volume d'un échangeur est faible. A l'arrêt (quand on ne tire pas d'eau), seul le volume contenu dans l'échangeur pourra bénéficier des calories des eaux grises. Voilà pourquoi je mettrai plus un tank-in-tank pour augmenter le volume d'eau "en attente".
Maintenant se pose un autre problème : l'encrassement.
Les eaux grises, en plus de déchets "en morceaux" sont remplies de bactéries et de tout un tas d'organismes vivants qui prolifèrent dans nos canalisation d'évacuation. As-tu déjà démonté un siphon d'évier ? Regarde un peu la boue qui s'y est déposée.
Cette boue se formera également autours de l'échangeur, diminuant ainsi sont rendement.
Une telle installation demandera un entretient régulier pour ne pas voir son fonctionnement s'estomper. Et, hormis les décrassage chimique, une intervention à l'intérieur du ballon n'est pas vraiment aisée… voir impossible.
Bref, même si la démarche est louable, je ne suis pas certain que le résultat soit à la hauteur de l'engagement.
Mais bon, ce n'est que mon avis… de non pro ! :wink:
Avatar de l’utilisateur
Messagepar Alouest » Jeu Avr 22, 2010 3:36 pm
Mise en application et commentaires :
http://bricolsec.canalblog.com/archives ... 13192.html
Trop fort le gars : une idée, hop il teste ! :shock:
Cdlt,
Alouest
Récupérer les calories des eaux grises
Messagepar Vega » Ven Nov 26, 2010 8:45 am
Je découvre tardivement cet excellent forum. Il existe, en effet, des solutions simples à mettre en œuvre pour récupérer les calories des eaux grises.
Permettez-moi de vous présenter celles que je commercialise :
http://www.vega-energies.com/
A votre disposition.
Cordialement.
Philippe
Vega
Retourner vers Isolation et économies d'énergie
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
