isolation par l'extérieur de la maison
momo50
Message par momo50 »
bonjour à tous
dans le but d'améliorer mon isolation, j'envisage de faire une petite isolation par l'extérieur
Quand je dit petite isolation c'est parce que je suis limité par le débord de la toiture, donc j'ai envisagé de mettre 2 cm de polystyrène expansé avec un lambris peint en douglas de 20 mm d'épaisseur tout cela fixé sur des tasseaux espacés de 0.60 m.
Et mon idée et de supprimer les ponts thermiques est ce que je suis dans le vrai et comment dois-je opérer au niveau de la fixation des tasseaux à chaque angle; j'ai un schéma
avec deux possibilités laquelle est la bonne :?:
je vous remercie pour vos réponses
jld82
Message par jld82 »
Autant de dépenses pour seulement 2cm de polystyrène expansé , c'est vraiment dommage !!!
N'est-il pas possible d'élargir ta bordure de toit (si tu es chez toi bien sûr) ?
S'il s'agit de 2 rangées de briques sur le bord du toit en pignon n,'est pas possible d'encastrer en dessous un solin en zinc ou autre afin de mettre au moins 8 à 10 cm de Polystyrenne extrudé ou laine de roche spéciale extérieur ?
Pour le Douglas : faut-il réellement le peintre et le repeindre ou le laisser NU ?
Renseigne-toi avant de te lancer dans ce projet coûteux.
momo50
merci pour ta réponse
le souci pour remettre un rang de tuiles c'est que cette tuile qui est de la Beauvais n'existe plus alors la
, problème et comme mes enduits ciment sont dégradés donc à refaire, coût estimé à 2000 € en enduit projeté, par conséquent pour une somme inférieure je pourrais barder pour faire une isolation extérieure , le douglas peint c'est une histoire de goût et la surface de la maison à isoler représente 160 m2
et ce que j'aimerais savoir si si peu d'isolation supprimeras les ponts thermiques et la position des tasseaux dans les angles
merci pour votre aide
jld82
Message par jld82 »
Je ne suis pas spécialiste de l'isolation extérieure mais mon oncle était artisan maçon et mon beau-père était artisan plombier-zingueur.
Pour ta tuile Beauvais : il existe des récupérateurs de matériaux batiment , peut-être que tu peux en trouver là. Prends un modèle.
Pour ton isolation je pense que 40 ou 60mm de polyuréthane extrudé serait bien mieux que 20mn d'expansé.
C'est plus cher mais 2000 euros pour 160m2 tu n'auras pas beaucoup de solutions, en existe-t-il à 13 euros/m2 , c'est presque le prix d'un bardage en se le faisant. Avec l'isolant c'est au moins le double qu'il te faudra.
Pour tes angles de mur et tes encadrements de fenêtre ou de portes, je n'ai pas compris ton dessin. Fais donc une vue en plan à 1m du plancher en montrant une fenêtre et un angle et les solutions que t'envisage.
Pour ma part pour les portes et fenêtres faire en cadre en tasseau de 60*60 de suivant épaisseur de l'isolant puis le fixer avec des petites équerres ou des pattes a scellement. Pour le reste de la surface tu peux fixer l'isolant avec des chevilles plastiques de longueur fonction de l'isolant ou faire des caissons bois.
Pour les angles extérieurs un tasseau Douglas de 60*60 allant du sol au toit, fixé sur chaque face avec des équerres ou des pattes à scellement.
Le bardage recouvrira les tasseaux avec coupe à 45° pour les angles
Il te faudra terminer les coupes par des couvre-joints équerre protégant la coupe de l'angle et recouvrant les tasseaux et la coupe des portes et fenêtres.
Je laisse maintenant la main à ceux qui ont réellement expérimenté ce type d'isolation.
A+ :wink:
momo50
merci jld82 pour tes réponses
je te joins un schéma pour voir la position de tasseaux dans les angles j'espère que cela va être compréhensible
concernant le douglas, les 160 m2 en 22, 900 € sans le rabotage et le rainurage que je vais faire moi-même et 500 € le polystyrène extrudé en 2 d'épais plus si je prends du 4 ou du 6 donc au minimum moins de 2000 €, ah j'ai oublié le prix des tuiles si j'en trouve :?:
momo50
j'ai oublié le plan que voiciImage
jld82
Message par jld82 »
Pour ton bardage , tu dis le raboter puis le rainurer , tu es menuisier ?
Il faut faire un CLIN sinon l'eau va rester dans la partie horizontale entre les lames posées à l'horizontale et dans la rainure , le clin se pose languette mâle en haut , rainure femelle en bas.
Pour les dessins je ne comprends pas d'avantage sauf celui de gauche ou tu semble relier 2 bouts de planches perpendiculairement l'une à l'autre.
Si tu as la possibilité de faire des tasseaux de section carrée 60*60 mm (pour isolant de 60). L'autre schéma pas compris .
Représenter plutôt une coupe horizontale à 1m du sol comme tout dessin de maison (appelé aussi plan ou vue plane).
Regarde aussi "bardage clin" sur gogol
momo50
bonjour jld82
non je ne suis pas menuisier mais j'ai une combinée qui me permet de faire pas mal de travail
grâce à tes indications j'ai trouvé sur le net du lambris en douglas à 7.50 € le m2 ca ne vaut pas le coût de l'usiner
je te joins un plan un plan beaucoup plus clair pour la compréhension
jld82
Message par jld82 »
La je comprends mieux et pour des raisons de solidité je pense que le solution de gauche me parait mieux car les tempêtes lorsque un début d'accroche existe ça arrache tout.
Une lambourde verticale tous les 60 cm et quelques entretoises horizontales afin de tenir le revêtement final.
Le lambris c'est pas bon , il te faut du CLIN d'environ 15mm d'épaisseur.
J'en avais vu chez castorama.fr mais je me souviens plus de la nature du bois.
Peut-être faut-il aussi laisser un espace de vebntilation entre le clin et l'isolant.
Mais avant de commencer à recouvrir ton mur , peut-être faut-il le réparer et surtout si l'enduit est mort (il s'effrite ) ou au contraire trop étanche à l'humidité ( souvent un crépis fait au ciment pur au lieu d'un mélange chaux-ciment) et que l'humidité remonte jusqu'à 2 mètres de haut. Traitement de bloçage des remontées capillaires , ...
momo50
je me suis mal exprimé c'est du lambris CLIN en douglas de chez Boidiscount
pour les murs les endroits ou l'enduit s'est décollé suite aux infiltrations d'eau par le haut suite également à la découverture de la tempête de 2000 et au gel , donc toutes ces parties vont être refaites
voila en gros mes prévisions de travaux pour l'année 2011/2012
c'est une maison que j'ai faite moi-même et je suis toujours dans les travaux ,mais ca occupe un peu
