renforcement isolation
jako
Message par jako »
en vue de monter une pac je desire renforcer l isolation de mes combles perdue
Sur le plafond j ai une couche de 160 mais qui ne couvre pas les solives je voudrais donc remettre une couche croissée sur la premiere par dessus les solives
quelle epaisseur mes conseillez vous ?
le maximum, 200 voir 250 mm, faut pas hésiter dans l'isolation.
jako
Message par jako »
je voudrais vous joindre une photo pour avoir votre avis sur la meilleur façon de faire avec la charpente mais je n y arrive pas
cordialement
[/img]
jako a écrit :je voudrais vous joindre une photo pour avoir votre avis sur la meilleur façon de faire avec la charpente mais je n y arrive pas
cordialement
[/img]
il ne faut pas dépasser 200 ko et 750 x 750 pixel et tu clic ensuite sur le bouton "télécharger une image a partir de votre pc".
voilou
jako
Message par jako »
merci voici donc une photo de mes combles :
T@rgett
Message par T@rgett »
A mon avis le plus simple serait de garnir avec de l'isolant en flocons, c'est plus facile pour atteindre les petits coins pas très accessibles et tu pourras remplir tous les vides au moins jusqu'au raz des poutres principales.
http://guide-solutions.rockwool.fr/medi ... flocon.pdf
http://www.pointp.fr/pages/Infoproduit/ ... 486102.pdf
Sinon c'est prise de cote avec un petit plan à l'appuit et découpe de portions de laine de verre en rouleau et on bouche les trou jusqu'à atteindre l'épaisseur désirée (avec 30cm au total c'est pas mal).
Dans tous les cas on peut taper "isolation des combles" dans google ou You tube ce la ne manque pas...
d'accord avec t@rgett d’ailleurs ça me rappelle mon isolation avec 35 cm de ouate de cellulose et remis la lv par dessus:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3812#93812
jld82
Message par jld82 »
Possibilité de flocons de LDV soufflés en machine : "Comblissimo" d'Isover ou "SUPAFIL loft 045" de Knauf (épaisseur 33cm pour un R=7) , voir ici
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS20-U/AU080127.pdf
Confectionner un chemin de circulation en planches de 27mm ou en OSB serait un plus
A+ :wink:
T@rgett
dbercy a écrit :d'accord avec t@rgett d’ailleurs ça me rappelle mon isolation avec 35 cm de ouate de cellulose et remis la lv par dessus:
Bonsoir dbercy,
Dans ton lien, tu avais évoqué à l'époque un gain potentiel de 11%, alors c'est plus, ou c'est moins?
Avec un toit de chaume tu avais déjà un premier niveau d’isolation donc l'effet à peut être été moins important qu'avec un toit standard sans être négligeable pour autant.
Bonsoir dbercy,
je viens de revérifier mes réglages: ma courbe est descendu de 3° (sur l'eau) par rapport à avant, ce qui correspond en fait à 1,2° d'abaissement sur l'air, sachant que chaque degré gagné sur l'air correspond à 7% d'économie, ça nous mène à un gain de 8,4% sur la facture.
effectivement avec un toit de chaume, la température est moins fluctuante que sous un toit en tuiles ou ardoises, l'hiver comme l'été, donc l'économie réalisée est sans doute moins importante qu'avec un toit en tuile!
