M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
amenagement comble et chauffage
Messagepar laurent78 » Ven Oct 04, 2013 7:25 pm
nous avons une maison de 2001 dans les Yvelines qui fait actuellement 123m2 ( 2m50 sous plafond) chauffée avec des covecteurs et une cheminée( 4 stères de bois par an).
Mes murs extérieurs sont isolés avec un isolant ayant un R=3.
nous dépensons actuellement 2000€ par an d'électricité( tout compris).
nous allons faire aménager les combles qui sont perdus actuellement ce qui va ajouter 60m2 au sol.(100m3)
l'isolation des combles sera conforme pour obtenir le crédit d'impôt (toiture et pignon).
Nous ne sommes pas satisfaits actuellement du confort du chauffage.
nous envisageons d'installer une pompe à chaleur eau/eau avec un plancher chauffant sec dans toute la maison. La nappe phréatique se situant à priori à moins de 10 mètres.
Est ce un bon choix au niveau du confort et au niveau Ă©conomique ?
nous avons contacté des installateurs, deux m'ont dit que c'était un bon choix, le 3 eme m' a proposé un système air/air ou air/eau avec des radiateurs.
Au niveau puissance, 2 installateurs m'ont dit qu'il me fallait 16kw , le troisième 10 kw.
nous sommes donc un peu perdus. :cry:
merci d'avance pour vos réponses
laurent78
Messagepar arnal.dz » Ven Oct 04, 2013 8:06 pm
Le coût total de l’installation, avec une maison en 100% elec :
Ca ira de 10 000 à 25 000 euro entre le air/air VS géo sur nappe + reseau de radia !!!!
1- Le air /air sort clairement sont épingle du jeu a cause du faible coût de l’installation. Il faut en général garder quelque radia elec dans les chambre éloigné des split. il faut voir en fonction pour la répartition des split.
2- Mettre un réseau de radiateur ou un PC engage beaucoup de travaux. Mais si tu es pret pour les gros travaux, niveau confort y'a pas photo.
3- La géothermie sur nappe est une installation qui demande de la surveillance et de d'entretien. Ca ne ce fait pas a la légère...
Il faudrait en savoir plus pour mieux juger du projet. Mais il semble que tes consos ne soit pas suffisamment exorbitante pour justifier de la géothermie ou aquathermie.
La faisabilité du plancher chauffant est déterminante pour le choix final.
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Messagepar laurent78 » Sam Oct 05, 2013 8:10 pm
merci pour ta réponse.
je sais pas trop quoi ajouter au sujet de notre projet.
On agrandit la maison et comme les pièces en combles n'ont pas de chauffage avant de mettre des radiateurs électriques on se pose la question de ce que l'on pourrait faire surtout pour améliorer le confort.
la conso de chauffage n'est pas exorbitante c'est vrai mais la maison est souvent à 18° et nous avons souvent froid.
Pour les prix que tu indiques , 10000€ pour une AIR/AIR c'est pour chauffer toute la maison ?
car j'ai eu un premier devis avec 10000€ je ne chauffe que les combles.
laurent78
Messagepar arnal.dz » Dim Oct 06, 2013 7:06 pm
laurent78 a Ă©crit:
oui du air / air avec 4 split (+ ou - moins de 12 000 euros) ça semble être un bon ordre de prix 3 splits en bas et 1 split en haut pour les 60 m². Faut voir en fonction de la faisabilité, du passage des tuyauteries et du degré d’esthétique que tu exiges goulottes apparente ou tout en encastré... C'est du boulot en plus et ça ce chiffre en concéquence.
Après il faut garder quelques radia elec dans certaines pièces pour les gros coup de froid.
Il faut savoir que le air / air n'est pas très apprécié par certaine personne a cause du flux d'air. Mais c'est un système qui a des consommation très basses .
arnal.dz
Messagepar laurent78 » Lun Oct 07, 2013 1:08 pm
salut,
je me suis mal exprimé sur la maison. l'aménagement des combles me fera passer à 3 niveaux.
j'ai déjà 1 rdc de 53 m2 composé de l'entrée, du salon et de la cuisine(+cellier) un etage faisant 70 m2 avec 4 chambres et une sdb et donc les combles qui feront 60m2 avec 3 chambres et une sdb.
une unité extérieure sera-t-elle suffisante ?
laurent78
Messagepar arnal.dz » Mar Oct 08, 2013 10:13 pm
mmm... je vois mieux le genre de maison a présent
tu peux avoir un seul groupe exter avec 6 ou 7 unités mais je te ne le conseil pas ...
Pour une config à moindre coût je mettrai 4 splits : 2 au rdc, 1 au 1er et 1 au grenier le tout en gardant quelque radia elec dans les endroit stratégique ( sdb , ch nord ...) pour la répartition de la chauffe et pour palier à un éventuel manque de puissance par grand froid.
calcul piffométrique : ...
Avec 10 a 12 000 euros d'investissement dans un air /air tu baissera ta facture elec de 2000 à 1000 euros et en consommant une seul stère de bois en l'agrément.
et tu aura chaud !!
a+
arnal.dz
Retourner vers Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
Qui est en ligne
