Caractéristiques des isolants
Posté : mar. août 29, 2006 4:55 pm
par Chanbon
Valeurs moyennes.
LIEGE
Lambda 0,032
R 5 cm 1,56
R 8 cm 2,5
R 10 cm 3,13
R 15 cm 4,69
Rigide, incombustible,imputrescible, hydrofuge, phonique.
LAINE DE MOUTON
Lambda 0,035
R 5 cm 1,43
R 8 cm 2,29
R 10 cm 2,86
R 15 cm 4,29
Souple, incombustible, imputrescible, régulateur d'humidité.
LIN
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
CHANVRE
Lambda 0,038
R 5 cm 1,32
R 8 cm 2,11
R 10 cm 2,63
R 15 cm 3,95
Répulsif rongeurs.
OUATE DE CELLULOSE
Lambda 0,045
R 5 cm 1,11
R 8 cm 1,78
R 10 cm 2,22
R 15 cm 3,33
Vrac, ignifugée.
Pour comparaison:
LAINE DE VERRE
Lambda 0,04
R 5 cm 1,25
R 8 cm 2
R 10 cm 2,5
R 15 cm 3.75
Posté : lun. janv. 14, 2008 4:14 pm
par bham
Bonjour Chanbon.
Concernant la ouate de cellulose, j'ai vu sur un paquet de ouate un lambda de 0,039 W/mK. A confirmer.
Posté : mer. nov. 05, 2008 7:29 pm
par PACAOMARTEAU
Je viens d'acheter de la laine de verre avec un lambda à 0,032, d'ailleurs elle s'appelle GR32.
Le placomur ultra 32 (placo+polystyrène) présente aussi un lambda de 0,032.
Comme le post initial date un peu, il est possible que les autres matériaux aient évolué aussi.
Posté : mar. juin 29, 2010 12:27 pm
par Senova
En effet, "la principale caractéristique permettant de comparer les différents isolants thermiques est la conductivité thermique [lambda λ] d’un matériau. Elle traduit sa capacité à transmettre la chaleur par conduction (la chaleur se propage à l’intérieur du matériau). Plus le lambda est faible, plus le matériau est résistant au transfert par conduction. Il est exprimé en watts par mètre et par degré Celsius [W/m.°C]."
Si vous souhaitez en savoir plus sur les isolants disponibles sur le marché, allez jeter un œil sur cet l'article de notre blog qui permet de s'y retrouver un peu mieux :
http://blog.senova-renovation.com/isola ... le-marche/
Posté : mar. févr. 26, 2013 10:15 am
par dbercy
Re: Caractéristiques des isolants
Posté : dim. janv. 15, 2023 11:59 am
par clarabssn
On reconnaît un isolant performant à sa résistance thermique (R). Plus celle-ci est grande alors meilleure est l'isolation thermique. Elle dépend intégralement de l'épaisseur (E) et de la conductivité thermique ( λ) de l'isolant, soit : R = E/λ.
De manière générale il y a 3 catégories d'isolants
thermiques, naturel-minérale et synthétique.
Sinon il existe un tas d'isolants comme : les plumes, la laine de mouton et de brebis, l'ouate de cellulose, le liège, la laine de coton et de chanvre, la fibre de bois, ou encore le feutre de lin,..etc
Posté : dim. janv. 15, 2023 12:09 pm
par johncart
Donc si je comprend bien le chanvre est le mieux ?
Posté : lun. mars 20, 2023 3:39 pm
par biomasse56
Bonjour et merci à vous pour ces petits tableaux et images illustratives. Quand j'ai voulu refaire l'isolation de ma chambre, l'artisan que j'ai consulté m'a suggéré une sorte de gazon synthétique, un peu comme dans ce style
stone-by-stone.fr. Je ne sais pas quel était ce matériau, ce n'était pas du gazon, mais tout cas, il était vert. Cela ne m'inspirait pas confiance, donc j'ai appelé un autre artisan.
