R minimale de l'isolant au sol d'une maison sur sous-sol
elodie
Message par elodie »
Malgre mes recherches, je n'ai pas trouvé la resistance minimale d'un isolant au sol d'une maison sur sous sol au norme de la RT 2000. En effet, notre constructeur devait nous mettre du TMS efisol 47mm avec R=2. Hors, il vient de nous annoncer à la derniere minute qu'il ne nous le mettrai pas car nous ne faisons pas le chauffage par lui. Le probleme, c'est que notre chauffagiste lui veut nous mettre un isolant avec une resistance nettement inferieure. Quelqu'un pourrait-il me donner la norme?
fanfan
Message par fanfan »
As-tu regarde ici http://www.chaleurterre.com/modules/new ... ?storyid=7 ?
@ plus...
Construction MOB en Charente.
elodie
je te remercie pour ta réponse. En fait, j'avais deja regardé mais notre chauffagiste nous affirme que l'isolation sur un sous-sol est nettement inferieure à celle d'un vide sanitaire, et que c'est son metier à lui donc on a pas à verifier derriere lui.... Un sous-sol est pourtant bien un local non chauffé non?
fanfan
Pour moi oui...
weirdnico
Message par weirdnico »
Un sous sol ne joue qu'un rôle tampon avec l'extérieur. Il n'isole pas réellement ta maison mais c'est vrai que ce n'est pas négligeable.
Il faut faire aussi attention aux "conseils" de certains professionnel qui sont en fait là pour te guider dans "ce qu'il les arrange"...
Thermos
Message par Thermos »
il me semble que pour un plancher sur local non chauffé il faut un R= 2,15 w/m².°K
givais
Message par givais »
elodie a écrit : et que c'est son metier à lui donc on a pas à verifier derriere lui....
Voilà un homme optu comme il y en encore trop.
Qui est le client ? Qui paie ? Si tu veux mettre un isolant plus important et que tu paies, quel est son problème ? Il a un stock d'isolant à fourguer ? C'est quand même fou ! Mais je sais le mal qu'on a trouvé des gens du batiment compétent, trop de m'enfoutisme... Ou va-t-on ? C une vraie galère. Bon courage.
