Je n'ai pas prévu de puits canadien dans ma future maison mais ça m'intéresse.
La construction commencera prochainement.
Sans vouloir faire passer des tuyaux partout dans la maison, croyez-vous qu'une solution minimaliste consistant en une sortie de puits canadien à la jonction séjour-cuisine américaine sera d'une efficicacité acceptable pour le rafraîchissement de la maison ? (pas de VMC, seulement le ventilateur du puits canadien)
Je ne m'occupe donc pas des chambres à l'étage.
Puits canadien
Difficile de répondre en ne connaissant ni les surfaces, ni la disposition des pièces... Mais un puits canadien (bien réalisé) est réellement efficace. Attention, ne t'attends pas à chauffer la maison ni à faire une clim, surtout si tu n'as qu'une sortie, mais ce sera de toute façon un plus non négligeable pour un coût modique.
Si tu décide de réaliser une solution "minimale", attention tout de même aux matériaux des tuyaux, il ne faut pas qu'il dégagent des COV.
Après quand à l'efficacité, elle dépendra surtout de la longueur de tube et du débit de l'air.
Si tu prévoit un débit important, avec un placement judicieux des aérations, tu devrais arriver à quelque chose d'interesssant.
Attention toutefois à ne pas entrainer les odeurs de cuisine où il ne faudrai pas
Sinon je sais qu'il existe des systeme alliant puit canadien et VMC double flux.
