Mon constructeur me propose de la brique de 30cm avec du prégimax32 en isolation intérieur.
J'ai un doute sur l'éfficacité de ce mariage brique+prégimax.
Qu'en pensez-vous ?
brique de 30cm et prégymax
- Chanbon
- Site Admin
quel est l'intérêt de la brique de 30 si tu isole hydrofuge et par l'intérieur ???
Selon le constructeur il s'agit d'augmenter l'efficacité en isolation. Pour lui le prégymax 32 est l'un des meilleurs isolabts sur le marché et la brique de 30cm n'était pas suffisante. Il n'était pas très chaud pour la monomur à cause desponts thermiques créés par le passage de l'électricité.
D'après un spécialiste brique cette isolation casse l'inertie de la brique.
- Chanbon
- Site Admin
oui c'est certain, tu perds l'avantage d'utiliser la brique.
Dans ton cas la seule solution pour améliorer l'isolation de tes murs est d'isoler par l'extérieur; de toute faon dans l'absolue c'est ce qu'il faudrait tout le temps faire.
Après autant prendre une brique "ordinaire" type G de 20 cm et isoler par l'extérieur.
A mon avis c'est:
- soit, monomur de 37.5 minimum
- soit mur normal et isolation extérieure; et c'est cette solution qui est préférable.
A mon avis c'est:
