on se demande quel pare vapeur est le mieux adapté pour la ouatte de cellulose insufflée ?
quelle desnité est-il conseillé d'avoir dans les murs pour éviter quelle ne se tasse à long terme ?
est-ce un bon isolant comparé aux laines minérales ?
"thermafloc" : un gage de sécurité ?
quel PV si ouatte insufflée ?
A mon avis il n'y a pas de pare vapeur mieux qu'un autre pour la ouate de cellulose.
Sinon c'est un très bon isolant (mêmes performances qu'une laine de verre) mais avec le plus de l'écologie, d'une meilleure inertie (mieux pour l'été) et d'une meilleure régulation hygrométrique.
Par contre, il faut trouver une entreprise qui connait bien ce produit pour éviter les manques et être sûr d'avoir la densité voulue (30 à 60 kg/m3).
Pour le tassement dans le temps, je sais que chez mon copain, l'entreprise est revenue 1 an après le pose initiale pour faire un complément (c'était prévu comme ça dès le début). Je ne sais pas si c'est habituel et/ou recommandé
- fanfan
Re: quel PV si ouatte insufflée ?
Thermofloc un lien :GG a écrit :bonjour,
http://www.domus-materiaux.fr/doc/artic ... 202006.pdf
Leur site http://www.thermofloc-benelux.com/
Par contre je n'ai pas trouve leur avis technique CSTB
Construction MOB en Charente.
Pour le pare-vapeur, la règle de base est que en partant de l'extérieur, la perméabilité à l'humidité soit décroissante au fur et a mesure que l'on se rapproche de l'intérieur.
Donc pour toi il suffit qu'il laisse passer moins d'humidité que ce que ton mur peut en laisser passer.
Pour le tassement, je sais que certaines ouates sont plus sujettes que d'autres par la présence de gypse (platre) qui diminue évidement le prix au kg, celle-ci etant plus lourde.
- jeje31
moi c'est ce que j'ai choisi pour l'isolation de moi toit. 30cm d'épaisseur et dosé à 60kg/m3 (la densité dépend de l'épaisseur).
Tu as des panneaux en cellulose aussi. Je pense que pour les murs c'est plus pratique. Je vais certainement tendre vers cette solution pour les murs.
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
