Mon constructeur me parle d'un nouvel isolant pratique, pas trop cher et avec un R de 3 = le Xtherm33.
Quelqu'un connait-il ce produit ?
nouvel isolant Xtherm33
- jeje31
Tu as ses caractéristiques avec ce lien: http://www.xtherm.com/xtherm33.htm
Ce n'est pas parceque c'est nouveau que c'est mieux que ce qui existe aujourd'hui...
C'est fou à tout ce qu'il faut penser quand on fait construire !!!
- jeje31
Visiblement ce n'est pas si nouveau que cela.
Voici une plaquette de présentation qui date de juin 2005...
http://www.knauf.fr/LesEchosBatiment/Po ... e%2024.pdf
- weirdnico
Juste pour dire que cet isolant n'est pas respirant, donc prendre les précautions nécessaires pour l'humidité si application en mur ou toiture (réglage vmc, parevapeur...)
merci pour l'info.weirdnico a écrit :Juste pour dire que cet isolant n'est pas respirant, donc prendre les précautions nécessaires pour l'humidité si application en mur ou toiture (réglage vmc, parevapeur...)
pour les plafonds il faudrait donc mieux plafond suspendu mais pour les murs comment faire ?
