Bonjour à tous !
Certains le savent délà je pense mais je reprécise :
je rénove une vieille maison en briques rouge (épaisseur des murs 35-45 cm)
le toit est en tuiles mécaniques
Situation géographique : Colmar Alsace 200m d'altitude.
J'isole par l'extérieur (10 cm depolystirène+crépi) petit problème...
le toit pour l'instant s'arrète au ras du mur..donc si on ajoute les 1O cm d'isolation, même les plus littéraires d'entre nous constaterons l'effroyable problème Il av manquer un bout de toiture !
il faut faire un raccord ! les entreprises proposent toutes la même solution : profilé alu pour assurer l'étancheitée
Ma question est la suivante :
Il y aura forcément une lame d'aire entre le mur et le polystirène. Bon, en bas l'air est bloqué par la terre donc pas de pertes mais en haut y'a juste une petite planche en alu ? ça suffit ça ?
Faudrait pas mettre un coup de mousse expansée ou un truc du genre ?
Si vous avez un avis sur la question...je fait confiance à priori aux artisans mais quand même...ça me parait léger !
Merci !
raccord isolation extérieur et toiture
stk Colmar 68
un petit shéma peut être pour mieux comprendre ton souci?
Tu as intérêt en tout cas à soigner le raccord mur/toiture, car c'est source éventuelle de pont thermique.
Si tu ne souhaites pas une lame d'air ventilée, oui je pense qu'un cache en alu suffit. L'important est d'eviter les phénomènes de convections liés à la circulation de l'air. Tu pourras toujours soigner l'étanchéité avec du mastic silicone ou acrylique.
Mais il faut traiter aussi le pont thermique éventuel au niveau de la liaison, c'est 2 problème différents, donc un petit shéma vu en coupe serait utile.
Effectivement, j'ai du mal à saisir aussi : est-ce que la lame d'air est liée au problème de la toiture ?
Et comment est faite ta gouttière actuellement ?
Sinon vu ta solution polystyrène + enduit, je pense que tu ne fais pas une lame d'air ventilée mais c'est juste l'espace de la colle ou des fixations. Dans ce cas tu bourres bien cet espace de polystyrene (ou autre) au niveau du toit et tu finis par une couvertine alu ou zinc pour l'étanchéité.
Si tu peux nous mettre un petit schéma, ce serait super
