Je souhaiterai avoir des explications sur le principe de fonctionnement des chauffe eau.
Les chauffe eau sont bien équipés d'un thermostat ?
C'est à dire lorsqu'ils commencent à fonctionner pendant les heures creuses, ils arrêtent de chauffer dès que la température défini sur les thermostat est atteinte et non à la fin des heures creuses ? Car l'autre jour, mon chauffe eau fonctionné toujours 3 minutes avant la fin des heures creuses. Il a donc marché durant 8 heures pour chauffer 250 litres d'eau. C'est vrai que l'eau est vraiment chaude à la sortie des robinnets, mais est-ce vraiment neccesaire ?
J'ai donc essayé durant une semaine de mettre le chauffe eau en fonctionnement automatique une nuit sur 2 et j'avais toujours assez d'eau chaude.
Le thermostat de mon chauffe eau ne serait-il pas trop élevé ? Empêchant ainsi d'arrêter le fonctionnement du chauffe eau plus tôt.
Merci pour vos réponses,
Mikaem
Chauffe eau et thermostat
Technibel PHR 8 - Air/eau
Bonjour mikael
Chez moi, le réglage n'est pas d'une grande précision, j'ai du tatonner un peu, et le réglage est à faire en fonction de tes besoins, dans mon cas je l'ai réglé très chaud mais pas brulant (on peut difficilement laisser la main sous le jet, mais on n'est pas ébouillanté) , à considérer quand on a des enfants !
A toi de jouer
jeha
A toi de jouer
jeha
La température de mini 55°C (ou +) est une recommandation pour détruire les éventuelles bactéries (legionnelles)
qui pourraient se developper dans l'eau du ballon ou des conduites.
Mais leur développement se fait principalement dans de l'eau stagnante, ce qui n'est normalement pas le cas dans un chauffe-eau domestique où l'eau est renouvelée (de 100 à 200 L d'eau chaude par jour selon le nombre de personnes et les habitudes).
En conclusion, surchauffer l'eau du ballon pour après baisser la température aux robinets avec de l'eau froide n'a pas d'interet.
Bonjour lednis88
Tu as complètement raison, mais voilà, nous sommes 4 et le cumulus ne fait que 100 l, si je limite trop la température de chauffe, on arrive à en manquer ... Ceci explique pourquoi je chauffe peut être un peu plus que nécéssaire, quitte à mélanger à l'eau froide lors de l'utilisation. Je n'ai pas trouvé d'autre solution.
jeha
jeha
