Homatherm ou gutex ? HELP URGENT
Je viens de réaliser deux devis pour mon isolation sous toiture un chez un revendeur gutex et un autre chez homatherm (tous les deux en Allemagne vu que je suis pas loin...)
par pluie de 22 mm, fibre de bois de 140 entre les chevrons , par-vapeur et une couche de 40 par dessous (je fermerais avec du BA13)
A prix sensiblement identique, je ne sais lequel choisir
Je doit être livré au plus tard dans 4 semaines, mon choix doit être pris trés rapidement
On me dit que le multiplex top ( gutex 22 ) est latexé que sur la surface et que chez homatherm c'est dans la masse
Les mu sont bien sur identique sur papier
Le homaterm standard en légèrement moins dense que son homologue chez gutex (5 kg de moins/ m²)
Bref j'attends de lire éventuellement vos retours d'expérience et vos conseils
Je joindrais des photos suivant l'avancement des travaux d'isolation si vous le souhaitez...
Modifié en dernier par cab67 le ven. mars 16, 2007 8:07 pm, modifié 2 fois.
Les prix auquels je les touche:
Gutex
gutex multiplex top 22 mm: 5.25 €/m² D: 260 kg/m²; L 0.046 W/(m.k); u 5
gutex thermosafe: 40 mm: 5.50€/m² D: <160 kg/m²; L 0.037 W/(m.k); u 5
Gutex thermoflex 140mm :13.55€/m² D: 45 kg/m²; L 0.038 W/(m.k); u 2
homatherm:
ud strd 22 mm: 5.39€/m² D: 270 kg/m²; L 0.046 W/(m.k); u 9
HDP strd 40mm: 7.12€/m² D: 160 kg/m²; L 0.038 W/(m.k); u 8
Holzflex strd 140mm: 12.54€/m² D: 40 kg/m²; L 0.038 W/(m.k); u 5
Comme quoi les prix se vallent
Bon , je les ai bien negociés.
En comparant les caracteristiques (que je vous ai noté), on constate que homatherm à une valeur de résistance à l'humiditée bien plus élevée, un R identique une densitée à peut prés identique (peut étre meilleure en cummulant les trois materiaux)
Pour l'instant mon choix est fait: HOMATHERM
Qu'en pensez vous?
Gutex
homatherm:
Qu'en pensez vous?
- weirdnico
Homatherm fait d'excellents produits. Je connais pas la qualité des produits Gutex mais a mon avis la qualité devrait aussi être présente.
Donc choisi au moins cher
Tu as bien négocier les prix.
Pour information, se sera du homatherm pour notre projet (holzflex standard et flexCL dans les mûrs) puis 30 cm de ouate de cellulose soufflée dans les combles (épaisseur après tassement). Leur ouate de cellulose est aussi d'excellente qualité.
