Hourdis polystirène ou béton
- Reigua
Je vois dans les divers témoignages et dans les constructions neuves aux alentours de chez moi qu'il existe différentes façons de constituer le support des dalles béton
Je remarque que les hourdis polystirène sont assez utilisé mais pas systématiquement
Alors quelles sont les avantages de l'un par rapport à l'autre
Reigua
Reigua
- Reigua
Bonjour Valentim
Oui, ça me parait logique alors pourquoi utilise-t-on encore des hourdis béton
Surtout que les dos des maçons doivent bien préférer les polys
Grosse différence de prix peut-être
Reigua
Reigua
- Reigua
RAS pour le moment côté rongeur
Mais merci pour cette petite "alerte"
Reigua
Reigua
- chriis45
bonjour , j'ai un ami qui vient de faire contruire une maison, c'est du hourdis béton... et selon lui il semblerait que le hourdis polystirène serait interdit...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- Reigua
Bonjour Chrischriis45 a écrit :bonjour , j'ai un ami qui vient de faire contruire une maison, c'est du hourdis béton... et selon lui il semblerait que le hourdis polystirène serait interdit...
Ah bon et pour quelles raisons
Reigua
- chriis45
bonjour reiga,
je ne sais pas la raison, et j'ai bien ecrit " serait" je n'ai aucune certitude, donc si quelqu'un a des infos pour confirmer ou dementir, il est le bienvenu.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Ca m'étonnerai fortement quand même...
La plupart des construction récente que j'ai vu (dont la dalle que l'on vient de me couler) ont été faite sur hourdis polystirene
Topic de mon installation :
Je n'ai jamais entendu parler de çà. Le seul truc approchant que je connais c'est la future interdiction de stocker les palettes d'agglos sur la dalle pendant le chantier. (y a t'il un rapprochement à faire )chriis45 a écrit :bonjour , j'ai un ami qui vient de faire contruire une maison, c'est du hourdis béton... et selon lui il semblerait que le hourdis polystirène serait interdit...
Projet de construction à tendance bioclimatique dans la limite de mon budget
A y'est ma PAC ronronne
- Reigua
Chez moi, c'est donc hourdis poly + TMS47... en principe (pas vérifié et c'est trop tard, mais isolant quand même, ça, c'est sûr )
Reigua
Reigua
- gigis
isolatio plafond de mon s/sol
le plafond de mon s/sol est fait sur hourdi , si j'injecte de l'isolant dedans type polystyrène ou poluyréthane l'isolation sera telle vraiment efficace
- Al-
Quelques explications sur les différents types de hourdis et entrevous sur le site
http://www.laconstruction.fr/37-dalle/dalle.htm
Certainement pas, vu les ponts thermiques. Même les hourdis polystyrènes n'assurent pas une excellente isolation à eux seuls (ponts thermiques au niveau des poutrelles), sauf s'ils ont un retour qui couvre la face inférieure de la poutrelle (.http://ex.cstb.fr/produits/entrevous/do ... c_id85.pdf). Mieux vaut alors prévoir une isolation continue au plafond du sous-sol (mais cela ne supprimera pas le pont thermique périphérique au niveau de la liaison dalle/murs extérieurs).gigis a écrit :le plafond de mon s/sol est fait sur hourdi , si j'injecte de l'isolant dedans type polystyrène ou poluyréthane l'isolation sera telle vraiment efficace
