Avis sur bilan thermique d'une maison de 105m² de plein pied
- Peter
- stephk
Le résultat de mon bilan est très faible mais celui que l'on obtient avec le simulateur de Peter est carrément énorme
Juste pour se rentre compte, l'exemple de Peter avec une maison de 250m3 en Bretagne ferait 13,5 Kw de déperdition, soit un G de 2,25 , c'est plus une maison, mais une passoire
Sinon pour le calcul des déperds des ouvrants je trouve également 125 W si tu prend un K de 2,9.
Mon k de 0,33 est très optimiste voir irréel, avec un K de 2,7 j'ais 3,6 kW de déperditions.
Sinon pour les ponts thermiques y a t'il une méthode pour les calculer, mois j'ais j'ais D=K*L*Dt, mais comment déterminer le K ?
Stéphane
Stéphane
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
- Peter
Et oui voilà tout le problème...
Renseignes toi sur les puissances des chaudières installées dans des maisons prêt de chez toi, tu veras que bien souvent c'est surdimensionné.
Le problème du petit logiciel que j'ai donné ici c'est qu'il s'agit d'un simulateur pour chauffagiste.
Les vrais bilans thermiques donnent des valeurs plus precise et souvent inferieures, c'est celles ci qui sont juste, mais pour bien faire il faudrait comparer precisement.
En tout cas si ton bilan thermique donne 2300W et le simulateur 13kW, il y a vraiment un gros problème quelque part.
Le résultat final ne sera peut être que de 7 ou 8kW, voilà tous les problèmes problèmes que je rencontre actuellement.
J'ai moi même une maison de 110m² dont j'essaie de faire le bilan thermique.
Très difficile de trouver quelque chose de satisfaisant.
Et pourtant, avec tout les simulateurs que j'ai trouvé sur ce forum, je retombe très souvent sur la même valeur 14kW. Ma maison est mal isolée au rez de chaussée.
J'ai vu qu'en l'isolant je gagnerai 25% sur le bilan thermique. Ca fait 10,5kW.
Pour info la valeur des deperditions que j'avais trouvé lors de mes études, sur une maison de 200m² bien isolée, était de 10,5kW. Si l'on fait le calcul à la louche des chauffagiste on trouve dans les 25kW. En réalité cette maison disposait d'un cumulus électrique de 9kW pour alimenter un planché chauffant en heures creuses.
Personne ne se plaignait d'avoir trop froid.
Je viens de trouver celà si ça peut t'aider :
http://www.term.ucl.ac.be/cours/amco236 ... culK55.xls
Le K des deperditions par les refent ne se calcule pas. Il est donné par des abaques dans la THK-77.
Bon courage
Bon courage
- babar
- babar
- stephk
En prenant un Coef K plus réaliste de 2,7 pour les fenêtres je trouve une déperdition de 3,6 Kw et 3,2 Kw avec le simulateur de Peter.
Reste les ponts thermique à déterminer !
Stéphane
Stéphane
- Peter
Pour les ponts thermiques commence par mesurer les longueurs des maçonneries qui croisent d'autres murs.
Par exemple le en plafond en béton de la maison, les poutres en béton, les murs de séparation en brique.
Ensuite tu multiplie le coef K de chaque cas par la longueur du ponts thermique concerné. La plupart du temps les longueurs des ponts thermiques correspondent à la hauteur sous plafond, pour les mur de separations et la périmétrie de la maison, pour le sol et le plafond.
Voici quelques abaques qui pourront t'aider :
