Caisson Chevronné "ecolo"?
Laurentg13
Message par Laurentg13 »
Bonjour a tous,
Meme si mon autoconstruction me prend pas mal de temps j'essaie de temps en temps de revenir sur le forum. Cela fait d'ailleurs quelques temps que je recherche un caisson chevronné type Trilatte dans sa facilité de pose (vient directement sur la charpente) mais qui soit un petit peu plus ecologique. J'ai pas trop confiance dans la mousse polyurethane sur le long terme (il parait que cela degage des isocyanates cancerigenes...mais est ce que c'est vrai???). Quid du polystyrene dans les caissons chevronnés Beopan?
Le Sapiliege de Simonin n'est pas assez isolant. Ou alors il faut ajouter un isolant mais comment ? Une experience?
Je viens tout juste de decouvrir le systeme "Rockciel System" de Rockwool:
http://www.rockwool.fr/sw464.asp?sid=174&niveau0=5&eta ge=4&idniv=5
C'est un caisson chevronné en laine de roche qui aurait un label vert (Excell). Toutefois la laine de roche semble pire que le polyurethane ... http://andeva.free.fr/materiau/fibres_s ... ion_hp.htm
SI quelqu'un avait une solution?
Merci d'avance en tout cas a vous tous
chriis45
Message par chriis45 »
la solution est simple tu fais ou tu fais faire toi même tes caissons, avec l'épaisseur qui te convient et tu remplis avec ce qui te convient....elle est pas belle la vie? :D
mapomme
Message par mapomme »
oui mais c'est bien plus long
remarque, moins que le temps passe a poser la meme question sur de multiples forums
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Message par Chanbon »
oui mais c'est plus facile à manutentionner que des gros et grands panneaux sandwich.
Laurentg13
Chriis 45: j'y ai pensé mais je vais avoir des soucis de dimensionnement et le temps .. tjr le temps
mapomme (JF?): "remarque, moins que le temps passe a poser la meme question sur de multiples forums " Toujours sympa des remarques super constructives comme celle la. j'adore.
Prj 150m2 Autoconc & constr. en Mon 3B 36,5
PC le 26 juillet 2006
Etude de Sol 20 mars 2007
Tranchées Fondations 02 mai 2007
Farraillage Fondations 01 juin 2007
Coulage Fondations 03 Juillet 2007
Coulage VS Bancher 27 le 23 Juillet 2007
mapomme
bah faut bien lever le lievre non ?
rassure toi qd tu va commencer la construction tu passeras moins de temps sur ton PC
a priori il n'y a pas beaucoup de solutions
les poly machin ne sont pas ecolo
les laines minerales non plus
le liege a un rapport cout efficacite prohibitif
si tu dimensionne bien ta charpente avec des caissons de 60*60 tu vas pouvoir tres vite les remplir de l'isolant de ton choix.
en tout cas bonne chance a toi dans tes recherches
PS essaye de poster aussi sur Futura Science et cyber bricoleur et si tu as une bonne info reviens nous en faire part
Laurentg13
Le Sapiliege est a 78€ / m2 ht.
Une solution trilatte (avec polyurethane) est a 56€/M2
Une solution beopan est sur leur site a 78€ / M2
J'aimerais connaitre des personnes qui ont deja utilisée du Sapiliege.
chriis45
bon faut te renseigner, mais ce qui est sur c'est que c'est possible.... tu prends des bottes de paille pour isoler ta toiture, t'auras 40 ou 50cm...
