isolation agglo doublure brique
AQZO
Message par AQZO »
Pour commencer bonjour à tous :lol:
j'ai achete une maison dans les alpes de hautes provence à 500m d altitude, cette maison est en agglo doublée brique avec du double vitrage de partout et le plafond de l étage est un plancher béton.
la forme générale de la maison est un gros cube.
je voudrais savoir si une telle isolation est toujours d'actualité ou si elle necessite une amélioration par rapport aux techniques nouvelles.
merci à tous
aqzo
valentim
Message par valentim »
Voici ce que l'on obtient pour une maison agglo doublée brique sur le site
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -banc.html
Confort hiver: 5/20 insuffisant.
Confort 1/2 saison 10/20 faible.
Confort été 10/20 correct.
Donc dans l'ensemble faible.
Il faut voir quelle lame d'air il y a entre les deux briques et voir si dans ta région il y a des entreprises qui traitent les murs par injection de mousse polyuréthane (QUID Coût???) Sinon doublage intérieur 100 mm LV (GR32 ou autre) et BA13, si ta SH te le permets...
A l'étage, si ce n'est qu'un plancher béton et que tu as assez de HSP double le par le bas min. 100 mm LV (GR32 ou autre) et BA13, car isoler par le haut cela te créera d'énormes ponts thermiques, car ta dalle doit porter à l'extérieur...
:wink2:
AQZO
Message par AQZO »
salut valentim
merci pour la réponse et le site :shock:
je pense que je vais regarder vers le remplissage du vide qu'il y a entre les agglos et les briques, si quelqu'un l'a déja fait, je veux bien un retour d'expérience :roll:
pour le plafond il faut que je mesure, mais je comprend bien le coup du pont thermique, donc action.
merci a tous
valentim
Hello AQZO,
Attention je ne suis pas un pro, ce ne sont que quelques conseils,
renseigne toi tout de même chez un pro ou attends d'autres avis...
:wink2:
