Bonjour, concernant un ami qui veut rénover une très vielle ferme (il tombe les 2 murs en pierre qui restent et il reparts avec des murs neuf) il veut donc mettre des murs qui lui permettront de moins dépenser d'énergie pour le chauffage, concernant les fenêtres, il a dja mis le max au sud avec des avancées de toit suvisantes pour ne pas trop chauffer en été ; pour les quelques fenêtre du nord il va passer au triple vitrage (afin d'optimiser l'éclairage naturelle).
Pour ce qui est des murs, il a opté pour de la brique (pas de la monomur) il tient absolument à mettre de la ouatte de celulose avec un placo "bio" pour l'iso intérieur d'une part mais surtout pour l'électricien et pour le plombier... Mais concernant l'isolation extérieur (compte tenu du fait qu'il n'y en jamais de trop) il me demande de savoir ce qu'on peut y mettre à l'extérieur tout en sachant que sur les murs Nord et Ouest, il va rajouter un parement Pierre (celles qu'il a récupéré de l'ancien murs)... <<vous suivez toujours?>>, il m'a parlé de "stirodur" ou de "machin truc extrudé".
J'aimerai donc savoir s'il est intéressant en terme d'investissement et de retour sur celui-ci d'apporter une isolation extérieur sur de la brique de 20, même entre la brique et le parement pierre.
Besoin d'info sur iso entre parement pierre et Brique
Retourner vers « Isolation et économies d'énergie »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
