Isolant extérieur pour de la brique de 20 ?
Lians
Message par Lians »
Bonjour, j'aurai une question concernant une isolation intéressante, j'ai mis un post sur lequel personne n'a répondu. J'aimerai savoir si avec une construction en brique de 20 isolée à l'intèrieur en ouate de cellulose, et avec à l'extérieur un parement pierre s'il est bénéfique de rajouter un isolant entre la brique et le parement, isolant style "stirodur".
tfred
Message par tfred »
Salut.
10 cm de ouate dans les murs, c'est pas mal, mais c'est loin d'être l'idéal.
Plus tu mises sur l'isolation, moins tu as de besoin energetique.
Perso, je conseillerai d'isoler bien plus.
Et d'en faire de même pour la toiture.
C'est une construction neuve ?
De la renovation ?
POurquoi du styrodur qui est du polystyrene alors que tu es parti pour un produit sain a l'interieur ?
Pourquoi isoler par l'interieur si en parallèle tu étudie l'éventualité d'isoler par l'extérieur ? ( cette question n'est valable que si l'isonation interieur n'est pas déjà faite biensur ).
Lians
Message par Lians »
Merci pour les réponses,
Il s'agit d'une rénovation, on tombe les 2 seuls murs en pierres, et on repart à 0, pour ce qui est de l'isolation du toit je part avec au moins 30 cm de ouate de cellulose ; pourquoi isoler l'intérieur et l'extérieur ? et bien pour améliorer l'iso sans pour autant rogner sur les volumes à l'intérieur.
Concernant le Stirodur, je ne suis pas contre un conseil avec un matériau un peu plus "bio" ; mais j'aimerai surtout savoir si cette isolation supplémentaire à l'extérieur (entre la brique et le parement pierre, bio ou autre) ne risque pas d'interférer les gains perçu avec la brique, ou l'iso intérieur etc.
Superman
Message par Superman »
Ce qu'il veut dire c'est que qui à isoler à l'extérieur autant n'isoler que par l'extérieur.
Lians
Message par Lians »
Ah OK, pardon.
Nous tenons a isoler l'intérieur pour un côté plus pratique pour les installation élec etc. pour la construction mais aussi pour dans l'avenir, pour ma part il m'est plus simple de travailler avec du placo (car je maîtrise mieux) qu'avec de la brique et ses fameuses saignées ou là, très franchement je ne maîtrise absolument pas), oui, je sais, aux dires de certains, le bricolage et moi, ça fait 2...
tfred
Message par tfred »
Superman arrive aux même conclusions que moi.
Qui dit isolation par l'interieur dit perdre de la superficie.
-Un point négatif
Qui dit isolation par l'intérieur avec finition en BA13 dit pas d'inertie, donc confort trés moyen.
-Deux points negatifs.
Si c'est juste l'électricité qui pose problème tu peux opter pour de l'apparent.
Perso, je préfère un reseau électrique apparent et une bonne inertie et donc un bon confort qu'un réseau électrique invisible et plus d'inertie et moins de place.
POur ce qui est du produi sain, isoler avec du liege répondra a tes attentes.
Il y a par contre un aspect financier a penser, le liege est assez cher, mais c'est le SEUL isoalnt sain naturellement imputrecible.
jo
Message par jo »
si tu construis en briques , oublie le PSE et Lv , autant que tu fasses en parpaing
ça te reviendra moins cher pour le meme resultat si isolation interieure .
par contre , si tu fais la brique avec une iso externe , tu profiteras de l'inertie de tes
murs . ce n'est que mon avis perso . :wink:
tfred
Message par tfred »
POur moi quelque soit la solution adopter, a choisir entre brique ou parpaing, la brique est mieux niveau isolation.
Même en cas d'isolation extérieure.
A la limite ok, si on part sur 200 d'isolant extéieur pour le murs, c'est pas le peu que la brique va proposer qui va nous interessé.
jo
Message par jo »
tfred a écrit :POur moi quelque soit la solution adopter, a choisir entre brique ou parpaing, la brique est mieux niveau isolation.
Bonjour tfred
je suis d'accord avec toi mais ce n'est pas le meme prix :oops:
mapomme
Message par mapomme »
pour ce qui est des gaines et autres conduites
tu peux enpasser une bonne partie dans unechape de ravoirage ensuite avec l'interieur en brique il est tres facile de realiser des saignées propres dans la brique
+1 avec le reste combiner isolation interieure et exterieure est un non sens
tu auras les inconvenients des deux systus dont le cout le manque d'inertie, l'obligation d'une VMC sans les avantages
tu peux utiliser,comme moi, du liege entre l'interieur en brique et le parement en pierre
dans quelle region te trouve tu deja ?
