Isolation mixte LDR / LDB
DFRILEUX
Message par DFRILEUX »
je vais sous peu attaquer l'isolation de mes combles aménageages et viens de me poser une nouvelle question. Quelqu'un a t il pensé à combiner Laine De Bois (LDB) et Laine De Roche (LDR) pour son isolation ?
Par exemple, mettre LDB plus épaisse coté exposé sud pour l'été et moins de LDR (+ cher mais meilleur déphasage) et LDR plus épaisse coté exposé nord pour l'hiver (gain en €)
Quand pensez vous ?
DFX
DFRILEUX
Rien ne vaut le naturel !!
Mon installation MITSUBISHI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5368
DFRILEUX
personne n'a d'idées sur le sujet ou à même pu le tester ?
Je pensais que d'autre personne comme moi aurait une la même idée.
Au plaisir de vous lire
DFRILEUX
tfred
Message par tfred »
Salut.
Le soucis de la Lain de Roche, c'est sa tenue dans le temps aussi.
Donc d'un coté, tu aura de la laine de bois qui ne bougera que trés trés peu, pour ne pas dire pas, et de l'autre ta LDR...
Ensuite le concept n'est pas bête, mais il faut pour cela que ton choix de mettre de la laine de bois se limite au déphasage proposé.
La laine de bois a bien d'autres avantages sur les laines minérales.
Son seul défaut a mes yeux étant son prix.
DFRILEUX
Je suis OK avec toi tfred. Franchement, je préfèrerais ne mettre que de la laine de bois. Je suis en pleine négociation pour les prix, mais ce n'est pas simple. Au mieux j'ai 23€ ttc pour 18cm STEICO
DFRILEUX
tfred
Message par tfred »
C'est le prix au m² je suppose?
Pour des panneaux de Flex je suppose aussi ou d'autres ?
C'est pour isoler des combles perdus ou des rampants ?
Faut que je retrouve le site ou j'avais vu de la Ouate de Cellulose a deversement manuel a prix trés correct.
DFRILEUX
C'est effectivement au m², c'est également d SteicoFlex.
Je vsouhaite isoler les rampant en LDB SteicoFlex et les combles perdus (au dessus chambres mansardées) en ouate de cellulose manuelle. La ouate est une Climacell (une des meilleurs du marché) avec 30cm en application pour 24cm après tassement pour 660€ TTC sur 50m². Et pour éviter le tassement, le plafond est composé de caisson où je vais tirer des ficelles à l'horizontal pour maintenir la ouate. (un peu dans l'esprit d'une toile d'araignée.
DFRILEUX
DFRILEUX
RECTIFICATION
la ouate sera d'une épaisseur de 30 cm après tassement pour un R=7.5. Je pense que le prix est très intéressant.
Bonne nuit........... :sleep:
DFRILEUX
alex
Message par alex »
Pour poser de la ouate de cellulose, il faut utiliser une machine, surtout pour des grandes quantités car le décompactage manuel n'est pas aisé du tout, et il restera des paquets. Avec la machine tu choisi la densité la plus adaptée, et en plus tu gagne du temps.
Alex
DFRILEUX
penses tu que 50m² se soit beaucoup ?
une personne avisée m'a conseillé de prendre un mélangeur à peinture et un gros tonneau pour décompacter la ouate. Qu'en dites vous ?
DFRILEUX
DFRILEUX
DFRILEUX
quelqu'un connait il le prix de la laine de roche en 100mm et 200mm ?
DFRILEUX
tfred
Message par tfred »
DFRILEUX a écrit :Bonjour,
Castorama est mon ami.
Le rouleau de laine de verre a derouler en 200 coute en gros 5 € / m² en no name
Chez isover :
en 100 : 5.23 € / m²
en 200 : 6.18 € / m²
DFRILEUX
Effectivement, 6€ au lieu de 20€ au m² cela fait une différence de 14€.
Sur 40m² on a 560€ en écart.
A étudier
DFRILEUX
tfred
Message par tfred »
DFRILEUX a écrit :Effectivement, 6€ au lieu de 20€ au m² cela fait une différence de 14€.
A étudier
Aprés tout dépend a combien tu estimes ton confort.
Si tu penses bien ton isolation, tu te passe de clim. (€€€€ a l'achat et a l'usage)
Il est bien question de rampant non ?
C'est dans ce cas précis PRIMORDIAL a mes yeux d'avoir une isolation proposant du déphasage.
Ensuite faut voir a combien tu estimes le prix de notre chère planette ;)
Et pour finir, dans 10 ans ta ldv sera HS et bonne a remplacer.
Peut-être ne seras-tu plus dans cette maison, dommage pour les autres..., mais si tu y est encore, je suis pret a mettre ma main a couper que tu regretteras la LDV si tu optes pour cela aujourd'hui.
C'est mon cas aprés a peine 2 ans de pose de ldv dans les rampan des chambre de mes enfants.
Si il y a deux, j'avais les connaisance que j'ai aujourd'hui sur l'isolation, le chauffage ... il y a pas mal de chose que j'aurai fait autrement ;)
jo
Message par jo »
A étudier
faudra comparer ce qui est comparable . est ce qu'une clio est equivalente à une
BM . si tu veux mettre la LR , c'est ton choix , si tu veux plus de confort c'est la LB.
je suis d'accord pour les finances mais faudra voir à long terme .
DFRILEUX
Je suis en accord avec vous. Je regrette déjà de ne pas mettre renseigné avant pour l'isolation de ma amison neuve. Je pense que les pavillonneur sont en partis responsable de cela. Disons qu'ils sont frileux sur le sujet. Sortis de leur LDV et LDR pour eux c'est être écolo. J'ai tout du moins ce que j'ai ressenti lors de mes investigations pour ma construction.
Donc pour l'isolation de mes combles, je pars finalement sur le naturel. Par contre on m'a annoncé que le Homatherm standard 40kg/m3 était identique voir meilleur en performance générales que le Steicoflex à 50kg/m3. Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus la dessus ?
Voici un devis que l'on me propose :
200mm de homatherm standard sur 80m²
300mm de ouate homatherm sur 50m²
130m² de fermacell en 10mm plaque de 150x100
+ tout le nécessaire en adhésif, colle, frein vapeur DB, pare poussière, vis ect.....
Le tout pour 4200 euros ttc port compris;
Je trouvais le devis honnête.
Qu'en pensez vous ?
DFRILEUX
