montage isolation mur en laine de bois
L'isolation de mes murs exterieurs sera faite en laine de bois epaisseur 10cm densite 40kg/m3 .
Je me demander comme fixer ces panneau de laine de bois et quelle tapée me faut il prendre au niveau des fenetres car 120 sa risque d'etre juste non ?
je penser monter les panneaux avec un systeme optima comme pour la laine de verree GR32 et fixee par dessus de placo BA13
Merci d'avance pour vos reponse
Bonne soiree
Bonne soiree
- tfred
Re: montage isolation mur en laine de bois
Perso, j'ai posé mes panneau de fibre de bois en sandwitch entre des tasseua de bois ( 100 * 38 de mémoire.mic350 a écrit :Bonsoir,
Bonne soiree
Ensuite j'ai posé me freine vapeur.
J'ai enfin contre liteauné afin d'avoir 20 mm pour y poser mes gaines electrique ainsi que la tuyauterie du chauffage central.
Enfin, j'ai mes carreaux de platre de 50.
Ce qui donne au total :
100 + 20 + 50 = 170 mm.
Perso, mes fenêtres étaient déjà a en place, je les ai donc déposées et reposé sur des tasseau en bois pour recupérer les 50 qui me manquaient, j'ai tous les tableaux a refaire du coup.
POur ta question, je doute qu'il existe ds tapées pour arriver a 170 mm, le max est 160, il me semble.
POur ton cas, si t'as des tapées de 120, tu va devoir rogner sur l'isolation pour passer tes gaines electriques, et c'est a mes yeux trés moyen.
D'autant que tu devra couper la pare ou freine vapeur, et là, c'est encore moins bien.
Bref, je serais toi, je prévoirai 20mm pour passer electricité + le reste.
- alex
Cela va drôlement compressé l'isolant avec une agrafe !alex a écrit :bonjour,
pour les panneaux souples il faut les "coincer" entre ossature. Si c'est toi qui fait la pose, ne pas hésiter à ajouter 2-3 agrafes pour garantir la bonne tenue dans le temps même si le fabriquant dit que ce n'est pas nécessaire.
ce n'est pas gênant ?
DFRILEUX
DFRILEUX
Rien ne vaut le naturel !!
Mon installation MITSUBISHI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5368
- tfred
je suis un peu dans la même situation pour la partie rampant de mon toit mais en épaisseur 4cm entre chevron pour la première couche. Pensez vous qu'en sandwich cela va être suffisant ? Je pensais rajouter une volige de 9mmx27mm clouée sur les chevrons pour les maintenir.
Qu'en pensez vous ?
DFRILEUX
Qu'en pensez vous ?
DFRILEUX
DFRILEUX
- tfred
Désolé, je ne connais pas ce sytème OPTIMA.mic350 a écrit :ok merci je pense que je vais fire comme cela aussi car le systeme optima c'est pas terrible pour la laine de bois il me semble
C'est le système de rail metalliques ?
Si oui, oublie tout de suite, les rails créés d'afferux pont termique.
La structure en bois aussi puisque le bois n'isole pas autant que les panneaux de fibres de bois, mais tu limite grandement la casse.
- tfred
Tu dois garder 4 a 5 cm d'air entre ton isolant et la couverture ( tuile ou autre ou pare pluie ).DFRILEUX a écrit :Bonjour,
Qu'en pensez vous ?
DFRILEUX
Ensuite le simple fait de prendre en sandwich le panneua de fibre de bois lui permet de tenir seul.
Tu comptes mettre quoi sous tes 4 cm de laine de bois ?
Salut tfred,
sous le 4cm, je compte poser 2x10cm de laine de bois en couche croisée.
C'est plus pour la mise en oeuvre de tout cela que je ne sais pas trop comment m'y prendre. Donc les conseils sont les bien venus.
Je laisse 3cm entre les 4cm de laine de bois et le delta foll. J'ai peur que les 4cm ne tiennent pas d'eux même.
DFRILEUX
DFRILEUX
DFRILEUX
- tfred
Les 10 cm tiendronts sans soucis si tu les compresse de 1 cm.DFRILEUX a écrit :Salut tfred,
DFRILEUX
Perso, j'ai posé du STEICO Flex.
Les panneaux font 57.5 cm de large.
J'ai espacé mes tasseaux en 100 * 38 de 56.5 cm.
Pour les panneaux de 40 ca va être plus tendu.
Quel est l'entraxe de tes chevrons ?
Pour du Steico flex de 40, le fabricant preconise un entraxe max de 45 cm :
http://boutique.ideesmaison.com/catalog ... COflex.pdf
Ensuite si tu croises les couches, les tasseaux de fixation de la couche de 100 se trouvant juste sous celle de 40 seront perpendiculaire aux chevrons, et aideront donc a tenir les panneaux de 40.
Faut juste espérer que tes chevrons ne sont pas trop espacés les uns des autres.
Si j'ai bien compris tu veux faire ca :
Effectivement, l'écartement de mes chevrons est de 45 cm. Mon procédé est bien celui que tu décris. Par contre quand tu parle de tasseau de 10*38, il faut lire 10cm*38mm ?
DFRILEUX
DFRILEUX
DFRILEUX
- tfred
C'est 45 cm d'entraxe ou 45 cm de vide en chaque chevron ?DFRILEUX a écrit :Effectivement, l'écartement de mes chevrons est de 45 cm.
Si c'est l'entraxe, t'es bon car ca te donnerait 37.5 cm entre chaque chevron
Oui, désolé, j'ai oublié un 0, je vais corriger tout de suite.DFRILEUX a écrit : Mon procédé est bien celui que tu décris. Par contre quand tu parle de tasseau de 10*38, il faut lire 10cm*38mm ?
DFRILEUX
EDIT: c'est sur le jpg que je me suis trompé, je tacherai de le refaire plus tard.
