Choix de matéraiux de construction et d'isolation
jojo49
Message par jojo49 »
je ne suis pas d'accord, l'isolation intérieure est à proscrire pour celui qui isole à l'extérieur car tu perd ton inertie totalement.
3 choses importantes :
- déperditions
- inertie
- déphasage
Pour les avancée de toi, oui ,c'est bien, mais il faut les calculer en fonction du lieux, le rayonnement solaire est différent en terme d'angle suivant les endroits.[/quote]
L'isolation intérieure peut tout à fait s'utiliser avec l'isolation extérieure tout dépend des matériaux d'isolation et de finition que l'on utilise à l'intérieur. Sachant que l'inertie se calcule sur les 9 premiers cm en partant de l'intérieur si l'on utilise de la laine de bois et une finition brique platre on obtient un complexe avec une bonne inertie. (éviter laine de verre + ba 13 dans ce cas)
lc
Message par lc »
tfred a écrit :
lc a écrit : je ne suis pas d'accord, l'isolation intérieure est à proscrire pour celui qui isole à l'extérieur car tu perd ton inertie totalement.
- déperditions
- inertie
- déphasage
POur l'inertie et l'isolation intérieure, rien de t'empêche d'en avoir, il faut juste ne pas utiliser de plaque de BA10-13 ou de fermacell.
Préférer du carreau de platre si on veut utiliser une solution "toute prète"[/quote
sans parler des ponts thermique qui auront unimpact trop important en terme de qualité thermique de ton bâtiment et donc par conséquent tu seras obligé d'installer un chauffage, coût qui aurait pu être répercuté sur une isolation extérieure.
jojo49
Sur le site ideesmaison.com tu trouveras pas mal d'infos sur les différents types de constructions et d'isolation. Tu as aussi un petit utilitaire dans l'onglet calculettes (tout en bas de la page) pour calculer la longueur du débord de toit suivant ta situation géographique et ton inclinaison de toit (pour profiter du soleil l'hiver sans surchauffe l'été).
slicks
Message par slicks »
elf a écrit :Bonjour,
Attention, monomur dit joint fin collé, si ton maçon est un vieux de la vieille et qu'il n'a pas fait de stage chez le fabricant il va te coller cela avec du ciment, pas bon pas bon...
Voilà un exemple de maison en monomur très bien réalisée (au niveau des joints, c'est parfait). Un maçon qui n'a jamais travaillé avec ce produit c'est s'exposer à quelques soucis. Je précise, cette maison a été construite par un artisan seul sans ouvrier ni arpette.
La réalisation à l'air d'être super bien faite, mais je trouve dommage que le balcon de l'étage soit en béton, le pont thermique doit être important et difficilement corrigeable.
gastonlagrat
Message par gastonlagrat »
Le fermacell ça ne permet pas de donner de l'inertie à la maison :?:
