Aide branchement compteur énergie sur bruleur de chaudière e
- yoannd
Je voudrais brancher cette petite bête sur la pompe de mon bruleur (apparement en parallèle mais la notice est maigre).
Ce compteur me permettra de savoir exactement la quantité de fioul et les temps de fonctionnement de la chaudière , après avoir rentré le débit du gicleur.
L'objectif est d'optimiser mon point de relève...
Pensez-vous que je dois le brancher sur S3 et B4 comme le "compte-heures" sur le schémas du bruleur.
Technibel PHRT12 en relève
Le fil bleu est bien (sur le moteur de la pompe qui injecte le fioul), mais le fil rouge devrait aller sur le neutre. Si ce sont les couleurs des fils, et pas uniquement du schéma, il serait bien de les inverser ! Là, le retour se fait par le voyant de sécurité, le fonctionnement sera aléatoire, dépendant des caractéristiques de la lampe.
- yoannd
La couleur des fils c'était juste pour la photo.
Donc je branche un sur le neutre et l'autre sur l'alim moteur pompe.
Je teste ça ce weekend Merci HD31
- yoannd
Je n'ai pas de lampe de signalisation de brancher donc les broches S3 et B4 sont inutilisées.
J'ai branché le compteur directement sur S3 et B4. Ca a l'air de marcher...
Umolae tu crois que je dois mettre en plus un pont sur le neutre ?
HD31 branché sur N et B4 le compteur ne marche pas...
- yoannd
Il faut que le compteur mesure le temps de fonctionnement de la pompe et pas du bruleur car la pompe ne enclenche plus tard et s'arrête plus tôt.
Salut Yoannd,
quant est-il de ton compteur de conso fioul ?
A-t-il correctement fonctionné cet hiver et est-il vraiment fiable ?
Moi, j'en suis toujours à tracer des traits sur le niveau de ma cuve fioul et d'extrapoler le volume
PAC Air/eau CIAT Aqualis2 50H en releve
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4215
- yoannd
Ben franchement c'est super précis je retrouve bien mes consos par rapport à mes relevés pac.
Au début j'ai du étalonner le compteur en mesurant le temps de fonctionnement de la pompe pour aspirer 1 litre de fioul puis par conversion j'ai trouvé le coeff à mettre dans le compteur en kg par seconde. (Ne pas se fier au chiffres du gicleur qui ne tiennent pas compte du retour).
En plus j'ai mis le compteur à côté de celui de la pac donc plus besoin d'aller voir la cuve...
