Isolation avec briques
Nouveau mais deja perdu ...
Voila nous allons construire une maison à étage (160m2 au RDC et 40 à l'étage). En briques de 20 avec des cloisons en briques également. Notre MO a prévu une isolation en laine de roche. L'épaisseur finale sera de 40.
En lisant differents messages je crois comprendre que la laine de roche et la brique ne sont pas terrible. On a choisi la brique car l'isolation semblait mieux, et les cloisons aussi en brique pour rester plus traditionnel et plus solide ...
mais voila, suis perdu.
Pouvez vous eclairer ma lanterne en sachant qu'on ne reviens pas sur la brique, reste l'isolant. San toutefois exploser le budget ...
Merci d'avance
Ric
Merci d'avance
Ric
- chriis45
qu'est que tu appelles de la brique?
c'est du parpaing? de la brique rouge? creuse? pleine? quelle epaisseur? c'est un style monomur?
j'ai bien peur que les 40mm de LDR soient tres tres insuffisants
il faut compter mini 100mm voir 120mm pour les murs, et plus de 30cm pour les combles.
voilà une première approche.
ensuite tu habites ou????? là encore ca peut changer pas mal de données.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Oup je ne parle pas de mm
Quand je dit épaisseur finie de mur total, c'est 40cms. La brique rouge exterieure fait 20cms. les 20cms restants sont pour l'isolation et la brique de cloison.
De la brique pour moi ce n'est pas du parpaing. Il me semble que c'est de la brique montée avec un "joint mince" mais pas de la monomur.
Le lieu, en Vendée, à 15kms de la cote.
Désolé si j'ai était vague ...
mais merci pour cette réponse rapide.
Avec ces détails, la laine de roche avec la brique c'est ok ?
- chriis45
je pense qu'un petit schéma serait bienvenue pour être très précis sur les différentes épaisseur de chaque matériaux.
tu fais un petit dessin, tu le scannes, ou tu le prends en photo et tu le mets ici en utilisant la fonction "télécharger une image a partir de votre pc" juste au dessus de la fenêtre de texte.
pour ma part je pensais qu'il n'y avait pas besoin d'isoler avec de la brique style monomur.... mais je connais très mal les techniques avec ce procédé.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
oui c'est pas trop mal comme solution il y a mieux mais beaucoup de pire aussi!!
Tiens va voir ces liens pour tester tes murs :
http://www.ideesmaison.com/15-facons-de ... -banc.html
http://www.citemaison.fr/scripts/paroi-opaque.php
Voila regarde sa et tu en sera plus sur ton isolation !!
Attention avec la brique plâtrière de 10, ça aurait un effet de résonance fort désagréable.mic350 a écrit :a mon avis il monte de l'exterieur vers l'interieur
20cm Brique de 20 a joint mince
10 cm de laine de roche
10 cm de brique platriere
Et la on obtiens un mur de 40cm
Sinon tu peux aller voir sur le site de citemaison ou de idees maison on tu peux faire un test sur les choix de ton isolation
les cloisons en brique sont des passoires phoniques très difficiles à corriger
passez impérativement, pour les chambres, à du placostil avec 2 plaques / isolant / 2 plaques
en fermacell c'est mieux car plus lourd (45 kilos la pklaque contre 29 en standard)
quant aux fixations, la brique creuse casse tout de suite, là encore le fermacell sur rail est bien plus solide
changez tant qu"il est encore temps, envoyez balader le maitre d'oeuvre qui doit toucher une commission du marchand de briques et rien du marchand de plaques
[quote="bdx25"]les cloisons en brique sont des passoires phoniques très difficiles à corriger
Suis entièrement OK avec toi pour l'emploi de fermacell en 10 ou 12.5 sur rail.
De plus tu peux isoler entre les deux avec iso de ton choix, ouate de cellulose par exemple ou laine de bois semi rigide et là, plus de résonance, tu n'es plus dans une église, mais bien chez toi...
Dis moi ce que tu penses de mon cocktail!
