Bonjour,j'ai une ancienne maison en brique (30 cm epaisseur de mur)
les briques sont cellées avec du ciment a la chaux,j'aimerai faire une isolation ecologique,avec du lin.
peut t on mettre du lin en vrac dans des caissons sur les murs ???
sinon quelle isolation me conseillez vous, sachant que ce sera en Lin (vraiment pas cher en belgique (8€ le m2 en 100mm et 30 euros le bigbag en vrac )
je vais aussi faire un stage enduit lin isolant en mars.
j'ai aussi pensé au torchis avec du lin
donc voila si quelqu'un peut me conseiller !!!!
isolation interrieur lin
Le probleme du lin en vrac (que je n'ai pas resolu encore car j'envisage dans mettre dans mes combles) est que s'il n'est pas traité, tu peux avoir des risques de germination ou que ce soit bouffé par les bestioles (rongeurs, insectes).
Maintenant c'est les memes caracteristiques que le chanvre donc un enduit doit le faire non ?
