isolation plancher
isolation plancher
projet de construction dans le loiret 45
est il necessaire de mettre des hourdis polystirene sous un plancher chauffant lui-même isoler R=2.1?
pc couple pac aero
pc couple pac aero
- babar
- chriis45
heu t'inquiette
pas la chaleur monte les deperditions par le sol ne sont pas très importantes.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
- chriis45
bonjour faut voir que tes murs extérieurs seront en contact direct avec des température de 0, -2 , -7 ° alors que ton plancher si tu es sur sous sol, ca ne descendra rarement en dessous 6/7° même au plus de l'hiver...
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
Je relance ce sujet, car j'ai aussi pour projet l'installation d'un pac amzair 10PRC, avec plancher chauffant; dans une maison neuve sur vide sanitaire.
L'isolation de sol est de 50mm avec R: 2, 10 m2k/w
D'après les posts d'en haut, cela parait suffisant. Pourtant, je m'interrogeais pour isoler le haut du vide sanitaire.
Qu'en pensez-vous?
Merci de vos conseils.
Qu'en pensez-vous?
- babar
- babar
Oui 2,1 c'est déjà pas mal, c'est le max qu'impose la RT 2005 soit un plancher sur espace donnant sur extérieur. Si ton vide sanitaire tombe à disont -5°C et ta dalle à 35°C ca va te faire 19 w/m2. J'ai vu sur le net qu'un hourdi polystyrène on est à 0,6 donc ca nous fait tomber à 15 w/m2 en gros soit 30 % mieux avec que sans. Sans doute un peu moins car les poutrelles ne sont pas en polystyrène.
- chriis45
bonjour..
je suis pas sur du tout;; mais j'aurais tendance a dire que ca va etre pire...
eventuellement je garderais ce qu'il y avait avant, et je ferais une isolation en périphérie.
christophe
mur chauffant
mon solaire
mur chauffant
mon solaire
