Isolation Combles
vigvig
Isolation Combles
Message par vigvig »
Bonjour à tous
Après l'install de ma PAC Zubadan en Mars je me lance dans l'isolation de mes combles. Actuellement ils sont isolés avec 100 mm de laine de verre avec pare vapeur, et je compte réisoler par l'extérieur car je n'ai pas de sous toiture... Donc j'ai démonté une partie de ma toiture et au surprise je m'apercois qu'il me reste 250 mm entre mes liteaux et mon actuelle laine de verre. Donc je me dis que je peux aisément mettre 200mm de laine de verre (sans pare vapeur évidemment), il restera 50mm pour "respirer".Qu'en pensez vous ? Faut il prendre absolument de la marque ou de la Leroy Merlin est elle d'assez bonne qualité ? Sinon quoi prendre d'autre à bon prix (exit donc les matériaux écolo trop chers pour moi...)
Merci d'avance.
sam44
Message par sam44 »
Le principal est le "R" de l'isolant que tu va prendre plus il sera élévé et mieux ce sera.
Pas obligé que leroy merlin soit moins cher qu'une grande enseigne du batiment.
Sinon pour toi étant donné que tu n'a pas beaucoup d'espace tu peux opter pour la laine de roche soufflé c'est pas tres cher et tres pratique dans ton cas .
vigvig
Merci beaucoup mais pour la laine de roche soufflée je me suis renseigné on m'a dit que cela n'était pas possible car cela aller retomber, ca ne marche que pour les surfaces planes... Pas pour les rempants... A moins qu'on ne parle pas de la meme chose ?
chriis45
Message par chriis45 »
si tu nous mettais une petite photo du "problème" à résoudre.. ca serait bien plus clair, plutot qu'on imagine des choses qui ne sont pas vrais. :wink:
vigvig
Je vais essayer de faire des photos demain. Et je vais aller voir chez Leroy Merlin les isolants.
Merci.
chob92
Message par chob92 »
ce qui est dommage, c'est que la logique voudrait que l'on fasse l'isolation avant la pose d'une PAC... le dimensionnement change avec l'isolation
vigvig
Oui je sais mais on a essayé d'en tenir compte lors du dimensionnement de la PAC, et ca va surtout me permettre de baisser la T° de l'eau et donc la conso...
vigvig
J'ai commencé à isoler mes combles, pour le moment j'ai isolé le dessus des chambres, la partie plate des plafonds et juste commencé les rampants (sur 3mètres de larges) et rien qu'en faisant les plafonds, en passant de 10 à 30cm la différence est flagrante ! Moins de sensation de froid le matin ou la nuit, moins de soucis à chauffer (avec de l'eau moins chaude vu que j'ai ma PAC) Pourtant je n'ai pas encore fait les rampants... Question, quel est le plus important à isoler, les rampants ou le plafond ? Je suppose les deux, mais je me demandais si je faisais mes rampants et que je passais à 30 sur les rampants et que je passais le plafond à 40 ou 50 (c'est très facile à faire) est ce que ça serait bon ou idiot ? En gros faut il avoir avoir la meme épaisseur partout ou les déperditions sont elles plu importantes aux plafonds ?
J'éspère avoir été clair...
Merci d'avance.
chriis45
je mettrais le maximum pour le plafond,
sinon en fait tu vas chauffer en partie tes combles entre ton plafond et tes rampants, et ça ne sert à rien...
vigvig
Ok j'ai fait un p'tit schéma (on ne rigole pas de mon schéma :D ) et ca ne parait etre une ineptie que de faire cela ?
Merci.
chriis45
ha ben voilà, :lol:
comme ça on comprend mieux....donc effectivement tu peux suivre ton idée sans aucun soucie...
mais il me semble que je t'avais déjà demandé une fois un petit schéma... :wink:
vigvig
Euhhh oui c'est vrai mille excuses... Bon donc mon projet n'est pas si idiot que ca ? Combien maxi puis je mettre au dessus sans que ca tombe dans le n'importe quoi ?
chriis45
bonjour, pour les rampants obliques , mets entre 30 et 35cm et sur le plafond je ne suis pas sur que 50 cm soit indispensable, entre 40/45 ca serait déjà tres bien.
manet42
Message par manet42 »
Si j'en crois mes quelques connaissances en physique, épaisseur et économie d'énergie ne sont pas proportionnels mais ça tend vers 0 (assymptote, pas sûr de l'orthographe..) Il y a un moment où augmenter l'épaisseur ne rapporte plus rien ou presque.
Exemple: en isolant un tuyau on augmente la surface d'échange, à partir d'un certain diamètre d'isolant les gains sont compensés par les pertes.
Donc deux fois 20 cm croisés ça ne doit pas être mal..
Tant que ça chauffe, c'est bon.
