je désirais augmenter l'isolation de ma maison en rajoutant de la laine de verre sur les plafond suspendu. Pour l'instant il y a de la laine de roche soufflée (20cm), est ce que je peux rajouter 20cm de laine de verre sans que ça altére les performances isolantes de la laine de roche soufflée qui se trouvera dessous (et peut être un peu écrasée) ?
Vaut il mieux faire soufflée à nouveau de la laine de roche par dessus pour faire un total de 40 cm de laine de roche soufflée au lieu de 20 cm de laine dr roche soufflée + 20 cm de laine de vert?
Rajouter de la laine de verre sur plafond
- juju
ben moi aussi même question avec des interrogations en plus:
- la laine de verre est d'origine 2fois 75 mm croisé, a l'époque de la construction c'était le top 'tout électrique'
- en arrivant j'ai voulu remplacer la laine de verre tassée, mais j'ai abandonné de suite une poussière impensable, des quintes de toux même avec le masque. donc j'ai remis une couche de 100mm par dessus, mais j'ai enlevé le pare vapeur a la main.
donc mes questions:
1) trouve t'on de la laine de roche (je suis moins allergique) a dérouler sans pare vapeur: J'en trouve mais il y a toujours un pare vapeur
2) ma charpente est du type industrielle : une fermette tous les 90 cm. Sous ces fermettes des tasseaux sont clouées, il tiennent le plafond en placoplatre de 13mm et la laine de verre est posée directement sur ce placo , si je rajoute 100mm partout est ce que la charge ne va pas être trop importante.
Je ne connais pas les marges de calculs prisent par les entrepreneurs. Ce que je peut dire c'est que cette maison a été construite a l'économie: huisserie métallique a l'intérieur ainsi que pour toutes les portes et fenêtres extérieures. le toit est recouvert de tuile béton grand moule.
Avant j'habitais une vielle maison la charpente était constitué d'arbres entier!
Pour celle la c'est vraiment impressionnant un assemblage type allumette . j'ai un peu peur de charger
donc mes questions:
