Isolation par insuflation de laine de roche dans les hourdis
karnov
Message par karnov »
Je recherche des avis sur se procéder, si quelqu'un connais ?
L ortographe et moi une histoire d amour...
karnov
Pour ma part:
L avis technique 7/95 - 1093 est caduc et correspond pour une utilisation d'insufflation dans des parois vertical. Par du rockwool 001 (laine de roche)
http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et- ... =7/95-1093
http://planisys.free.fr/PAC/divers/Rock ... ux_001.pdf
Quand au cout ,je ferais un petit calcul en prenant le volume des hourdis pour voir ce que cela donne
Ce proceder peut m'intéresser car je n'ai que 2.1M de hauteur et rajouter 5 cm d'isolant il va pas me rester grand chose. Surtout quand on est grand.
Mesure faite au thermomètre laser
Pour une pièce chauffée à : 20.4°c
température extérieur de -1°c
Température sous sol: 12.4°c
Parois de la pièce chauffé: Oscille en 18-19°c sur des paroi donnant sur l' extérieur
Plafond de la pièce chauffé : Oscille 20-21°c
Plancher: 16°c C'est froid
chriis45
Message par chriis45 »
certe on isole les vides d'air, mais il reste une quantité importante de pont termique, ca doit couter tres cher pour un résultat très moyen. je préferais perdre 5cm de plafond, et suprimer les pont termiques... plus efficace je pense.
fredjaw
Message par fredjaw »
Sauf erreur de ma part, l'air emprisonné est presque aussi isolant que l'espace rempli de laine de roche.
De toutes façons le hourdi fait pont thermique et à part affaiblir les hourids et dépenser de l'argent, je ne vois pas bien l'intéret ?
Si quelqu'un a des vrais chiffres ?
Fred
karnov
je suis à la recherche du prix public pour le produit suivant:
rockwool 001 si quelqu'un la ou pouvait l'obtenir je suis preneur.
chienchien
Message par chienchien »
J'ai remarqué que le carrelage de ma salle de bain n'était pas froid comme ailleurs, on le sent tiède quand on est pieds nus, la raison, la chaufferie est en dessous! :) Je pense donc ajouter un gros radiateur dans le sous-sol dans le but de chauffer la dalle par en dessous, qu'en pensez-vous :?: le confort serait légèrement amélioré à l'étage (pieds froids) .. moins cher qu'une isolation des hourdis! plus efficace :?:
chriis45
pour les pieds froids sur le carrelage de la salle de bain, j'ai préféré chez moi mettre part terre du caillbotis en bois en sorti de douche devant les lavabos et le long de la baignoire.... en plus on est sur de pas glisser sur le carrelage avec les pieds mouillés. parce que chauffer le sous sol... ca ma parait gourmand en énergie tout de même.
