etude sur l'isolation et coefficient C
Je suis un peu paumé
**Tout d'abord, au sujet des aides financiéres :
Est il obligatoire que le coeef C < Cref pour les toucher ?
de mm pour le TIC...
Dans le cas d'une renovation, faut il absolument que Ubat < Ubatref ??
** Ensuite :
j'ai effectué une petite étude pour voir l'influence de différents choix d'isolants d'un point de vue thermique et économique dans une maison.
ex pour les murs exterieurs :
config. 1 : laine de verre lambda = 0.035 et epaisseur = 5cm
--> deper mur ext = 5039W
config 2 : LDV lambda = 0.056 ep 10cm
--> deper = 4228W
donc au final on y gagne un peu d'un point de vue thermique.
Mais d'aprés vous d'un point de vue economique, est ce + cher la config 2 que la config 1 ??
Merci.
JC
** Ensuite :
--> deper = 4228W
Merci.
JC
- Chanbon
- Site Admin
je n'ai pas bien compris ton explication sur la laine de verre
en fait, j'ai essayé de comparer si cela revient moins cher d'utiliser une trés bonne laine de verre (lambda = 0.035) avec 5cm d'épaisseur plutot qu'une laine de verre beaucoup moins bien (lambda =0.056) mais avec 10cm d'épaisseur.
car d'un point de vue thermique, la deuxiéme configuration est mieux mais d'un point de vue economique je sais pas !?
Vous avez une idée des prix de ces laines de verre ?
a+
jc
a+
jc
- Chanbon
- Site Admin
pour rappel voici les coef des différents matériaux d'isolation:
Panneaux de fibres 0,058
Vermiculite 0,050
Polystyrène expansé classe 1 (densité 1) 0,044
Liège expansé 0,043
Laine de verre 0,041
Laine de roche 0,041
Polystyrène expansé classe IV (densité 25) 0,039
Polystyrène extrudé (densité 30) 0,035
Mousse PVC classe IV (densité 42) 0,034
Mousse PVC classe I (densité 30) 0,031
Polystyrène extrudé (densité 38 ) 0,029
Mousse de polyuréthane (densité 35) 0,029
Le meilleurs étant le plus petit.
EDIT:
0.035 correspond à un polystyrène extudé, je ne connais pas de LDV avec de telles perf.
Vermiculite 0,050
Liège expansé 0,043
EDIT:
Sur le site d'isover :
http://espace.isover.fr/produits/fram_produits.htm
dans la rubrique mur puis isolation par l'intérieur.
La laine de verre Monospace 36 Contact est annoncée avec un lambda de 0.036.
Tes valeurs correspondent à une laine de verre de moyenne qualité je crois.
JC
JC
- Chanbon
- Site Admin
Oui tu as raison c'est des valeurs très moyennes.
Sur le site Isover on trouve même une LDV avec un lambda de 0.031 pour le TGR.
Mais j'ai toujours pas compris ta première question.
- Belchossi
Salutations ami JC.
http://energie.wallonie.be/energieplus/ ... lation.htm
http://energie.wallonie.be/energieplus/ ... lation.xls
Tu indiques le coef de départ, celui d'arrivée, le prix du combustibe, la différence de cout d'un par rapport à l'autre et hop... en 3 coups de cuillières à pot !
a+
a+
