isolation sous rampant dans le neuf
malibu63
Message par malibu63 »
Mon maitre d'oeuvre se demande si il est possible d'aller au dela de 24 cm d'isolant sous rampants a cause de certaine pieces de charpentes qui e seraient pas assez "profondes".
C'est un projet de construction donc je ne comprends pas bien pourquoi cela ne serait pas possible de prevoir des "pannes" adaptées ... Voyez vous de quoi il s'agit ?
chriis45
Message par chriis45 »
evidemment que c'est possible, il fixe les pates métallique des rails de placo la où il veut, il existe plusieurs longueurs et ainsi tu disposes de l'épaisseur que tu veux dans tes rampants.
malibu63
merci...
en fait le seul truc c'est donc que tu perds les parties boisées visibles de la charpente ?
chriis45
c'est possible, faut voir sur place.. mais dans ce cas là, il n'y a pas vraiment de solution.
