M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
materiau autoportant pour isolation plafond veranda ?
Messagepar burny » Ven FĂ©v 06, 2009 3:41 pm
j'ai une veranda chauffée, mais son isolation est a revoir.
Le plafond est du thermotop. Ce sont des plaques autoportantes, composées de 2 feuilles d'aluminium, entre lesquelles il y a du polystyrene.
La finition est laquée, de couleur blanche, donc ca fait tres propre.
Malheureusement, d'apres ce que j'ai pu voir, le coeff R est (trop) faible : R = 1,78 et on ressent le frais dans la veranda.
Je souhaiterais donc réisoler par l'interieur. Mais voici mon probleme :
- je ne sais pas si les plaques autoportantes supporteraient le poids de panneau de laine de roche + du BA10 avec les barres metallique a clipper sur des pattes tous les 60cm(isolation classique des combles)
- mon plafond de veranda presente plusieurs obstacles (3 caissons de volet roulant, et 3 panneaux translucides). Si je choisis une isolation avec ossature metallique, il me faudra faire des tremies, ce qui me parait fastidieux.
- au plus bas, j'ai 2,30m de plafond. Je ne voudrais donc pas depasser 50mm d'isolation.
- j'ai egalement penser a des panneaux autoportants en polyurethane... Se pose alors le probleme de la finition de ce type d'isolant.... :oops:
Que me conseillez vous comment isolant ?
La portée est d'environ 2,80m.
burny
Messagepar chriis45 » Ven FĂ©v 06, 2009 6:03 pm
quelques photos montrant clairement sur quoi on peut travailler, seront plus efficaces que des discours pour avoir des réponses.
Avatar de l’utilisateur
chriis45
Messagepar burny » Ven FĂ©v 06, 2009 6:58 pm
tu as parfaitement raison... mais je n'avais pas de photo avec moi lorsque j'ai ecrit.. :wink:
voici donc a quoi ca ressemble :
on voit bien les caissons des volets, ainsi que les ouvertures dans le plafond.
Pour la pose, coté baie vitrée, on peut se poser sur la planche en bois.
Coté mur, je pensais mettre un tasseau.
burny
Retourner vers Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
Qui est en ligne
