Probleme Isolation : Pont thermique ?
jc61
Message par jc61 »
J'ai une vieille bâtisse qui a été complètement rénovée mais qui présente des ponts thermiques au niveau des murs et plus particulièrement au niveau des poutres.
Les murs qui font 50 cm, ont été isolés avec 10cm de laine de verre sur rails.
Pour une question d'estétique, l'isolant a été placé à 15 cm du mur et je me retrouve donc avec un un vide d'air de 15 cm entre le mur et l'isolant.
Pour éviter de casser ce qui a été fait, peut-on combler ce vide, par soufflage de laine de roche en vrac ou de ouatte de cellulose, afin d'améliorer l'isolation, limiter les fuites d'air et ponts thermiques ou faut-il toujours laisser un vide entre l'isolant et le mur pour limiter l'humidité ?
Est-ce que ce type de produit peut-être employé pour des murs ou uniquement pour des surfaces horizontales ? Tassement ?
chriis45
Message par chriis45 »
je pense que la ouate de cellulose ou la laine de roche en vrac peut être mise sur des murs en verticale.
pour le vide d'air, si tes murs actuelles son secs je pense qu'on peut combler le vide d'air, mais c'est que certains murs ont de grosses remontées d'humidité, et là je ne m'y risquerais pas.
jc61
Message par jc61 »
Merci pour ta réponse,
A ton avis un vide de 15cm peut poser problème ou pas.
chriis45
si ce "vide" ne fait pas de courant d'air... il n'est pas vraiment un problème.
