M’enregistrer  Connexion
Index du forum Construction Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
isolation d'un mur vide air
Messagepar christian42 » Jeu Avr 02, 2009 6:49 pm
Bonsoir Ă  tous,
Je suis à la recherche d’une solution pour isoler des murs creux. Je m’explique :
Les murs en question de ma maison sont en pierres (60cm environ), puis un vide d’air d’environ 10/15cm puis 5cm de brique.
Je pense que ce vide est une vraie catastrophe en matière de déperdition.
Isoler par l’extérieur est exclu, compte tenu de la facade qui est terminé.
Je cherche donc une solution peut destructive par injection dans le creux du mur.
- l’insufflation de laine de roche
- Remplissage de Vermiculite, mousse...
Est-ce que l’un d’entrevous aurait déjà fait ce genre d'isolation ?
Avez-vous une idée du coût, de l’efficacité…
Après insufflation, comment s’assurez que le mur et bien rempli et qu’il n’y ait pas de pont thermique ?
Merci de vos réponses.
christian42
Messagepar chriis45 » Jeu Avr 02, 2009 10:17 pm
mets de la ouate, mais faudra faire plein de trou dans tes murs depuis l'intérieur
Avatar de l’utilisateur
chriis45
Retourner vers Isolation et Ă©conomies d'Ă©nergie
Qui est en ligne
