M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes à chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section TECHNIBEL
Re: Paramètres cachés du régulateur ECH210BDT
Messagepar domkb » Jeu Déc 24, 2015 8:26 pm
Bonsoir et joyeux noël à tous !
Je viens de réussir à connecter mon ECH210B. Le modèle d'adaptateur que j'ai présenté ci-dessus est donc validé. Quelques soucis avec modbusdoctor sous mon XP puisque je n'avais pas Framework2.0 d'installé.
Le vrai casse-croute va commencer pour moi puisque je ne sais pas ce qu'est un bit ni un byte.
Pour le moment l'ech est débranché de la pac donc je suppose qu'avec mes connaissances, ça ne va me servir à rien. Je vais me confectionner un cable pour avoir une connexion avec l'ech en situation de travail dans la pac et je suppose que je pourrai déjà lire des infos sur ma machine grâce au soft dial ECH2XX.
et ainsi peut-être éclaircir mes soucis évoqué dans mon fil de dépannage.
Voici toutefois une copie d'écran réalisée à l'instant près du pc. tout commentaire sera apprécié :D
J'espère ne pas polluer le post-it, si c'est le cas, ça peut migrer vers mon fil dépannage :oops:
domkb
Messagepar vile-coyote » Jeu Déc 24, 2015 8:52 pm
t'es un chef dom,
attention si tu as démonté ton ech de ta PAC il faudra rajouter le +5V....
sinon, ca doit communiquer.
t'as plus qu'a, choisir ton port de communication en haut a gauche,
puis cliquer connecter !
tu verra s'afficher à l'écran les valeur de PAC,
ensuite dans l'onglet lecture param ech, tu aura en cliquant sur le bouton lire (en bas),
la valeur de tes parametres.
meme chose dans les autres onglets.
inutile d'avoir le code service pour changer les adresses en mode modbusdoctor
si tu veux changer une adresse, tu ferme dialech, et tu ouvre modbusdoctor, pour changer l'adresse voulue,
A+ et joyeux noel à toi ;-)
Avatar de l’utilisateur
vile-coyote
Messagepar domkb » Jeu Déc 24, 2015 9:03 pm
merci bertrand
je suis sous les 5v de l'usb, ech à côté du pc.
voici mes paramètres comme tu viens de m'indiquer le chemin. des valeurs bizarres, je trouve mais c'est peut-être parce que l'ech est débranchée de la pac ?
domkb
Messagepar vile-coyote » Ven Déc 25, 2015 12:08 am
:mrgreen: mort de rire c'est du n'importe quoi tes parametres....
je te pousse les miens dès que je peux..
sinon c'est normal que certaines valeurs soient délirantes, les osndes ne sont pas raccordées.
par contre H32 33 et suivantes ne sont pas correctes et sont donc à reprogrammer.
A++
je te pousse par mail mon fichier de config ..
vile-coyote
Messagepar domkb » Ven Déc 25, 2015 7:57 pm
Bonsoir tous
La journée à tenter la connexion avec l'ECH en place dans la machine.
Pour info, pour une dizaine de mètres entre pac et pc, il aura fallu du cable blindé. autrement, et ben ça voulait pas.
La suite étant particulière à mon cas, rendez-vous dans mon fil dépannage. Pour ceux qui veulent bien m'aider, bien sûr :wink:
viewtopic.php?f=8&t=17044
domkb
Précédente
Retourner vers Section TECHNIBEL
Qui est en ligne
