M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Air/Eau - Eau/Eau - Sol/Sol - Sol/Eau - Air/Air Section TECHNIBEL
H31=1 mais pas de loi d'eau
Messagepar YAN32 » Ven FĂ©v 17, 2012 11:29 am
Tout est dans le titre, j'analyse les relevés sur la pac qui souffle un peu après cette vague de froid. j' ai remarqué que malgré le param H31=1 pour activer la loi d'eau sur le régulateur, le fonctionnement est plutôt du type fixe sur consigne retour PC.
Exemple: il fait 5°C ext, HEA =25.4 la pac démarre à 25.4 et s’arrête à 28.5 ( pente loi eau h33=6,h35=18,h37=-25) alors que d après la pente à 5°C ext elle devrait démarrer vers 27°c et stopper vers 30°C.
Bonne journée
yan32
YAN32
Messagepar albanco » Ven FĂ©v 17, 2012 1:38 pm
Quand je met vos parametres h33=6,h35=18,h37=-25 dans le fichier Excel j'ai une courbe en forme de Z.
Ce qui explique pourquoi elle marche toujours a la valeur Heat.
Au passage si Heat vaut 25.4 elle ne pourra jamais demarre a 27 puisque HEAT est la valeur maxi appliqué en dessous de H35
Avec quoi avez calculé les 27] a 5]ext ??
Bonne fin de journée
AlbanCo
albanco
Messagepar YAN32 » Ven FĂ©v 17, 2012 1:52 pm
Je ne comprends pas comment tu obtiens une courbe en Z, j'utilise le fichier excel de la section amzair qui me donne la droite de fonctionnement bleue ci dessous.
yan32
YAN32
Messagepar albanco » Ven FĂ©v 17, 2012 2:08 pm
Désolé j'utilise le fichier technibel que l'on trouve sur le forum.
D'apres la doc thecinbel la loi d'eau se definit en 2 point:
(H35, HEAT)
(H35+H37, HEAT+H33)
Du coup les parametres ne sont peu être pas utilisé de la même maniere
sur les AMZAIR.
AlbanCo
albanco
Messagepar bubus » Ven FĂ©v 17, 2012 2:38 pm
avec ce schéma extrait de la doc ECH tu comprendras Image
pour 5°ext avec tes paras le set point est de 28.5° et avec C04=3 la pac démarrera à sp -c04 donc ici 25.5° et c'est bien ce que tu sembles observer; elle se coupera à 28.5° en T° retour
l'hysteresis de 3° n'est pas réparti de part et d'autre du SP sur ce régulateur;donc on en toute rigeur on ne devrait pas appeller C04 l'hystérésis
Messagepar YAN32 » Ven FĂ©v 17, 2012 8:03 pm
Salut bubus
Ok merci j'avais vu le graphe mais trop vite, je cherche des pb lĂ  oĂą il n y en a pas.
Merci bien et longue vie Ă  ce forum.
yan32
YAN32
Messagepar micbig » Dim Nov 11, 2012 9:30 pm
Fonctionnement de la loi d'eau pour chappee exolia 12 ou technibel
cela marche depuis octobre sur des radiateurs
micbig
Re: H31=1 mais pas de loi d'eau
Messagepar alain30 » Jeu Avr 04, 2013 9:19 pm
:lol:
Avatar de l’utilisateur
Retourner vers Section TECHNIBEL
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
