Vitesse de ventillation en mode chaud
maverick82
Message par maverick82 »
Bonjour et bonne année à tous,
suite à l'installation d'un kit identique à celui proposé par Georges 32, ma PAC PHRT 12 mono ne ventile plus qu'en petite vitesse en fonctionnement normal mode chaud...
Je pensais qu'en mode chaud c'était uniquement la grande vitesse qui fonctionnait?
Celà est il arrivé à certains d'entre vous?
Est-ce normal?
gipno
Message par gipno »
Bonjour.
J ai rencontre le même problème chez moi en installant le kit g32 chez moi....
Phénomène décrit ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=150
Se rendre en page 8, ou je décris mes soucis au fur et a mesure
puis solution apportée par moi dans les pages qui suivent dans le même post
Bon courage
Tien nous informes
Gipno
maverick82
je fais la modif ce soir..Résistance de 56K à la place de la 27K initialement prévue.
Verdict demain
maverick82
Résistance de 27K remplacée hier soir par une de 56K. Température 1°C et ventillos en pleine vitesse.
Tout roule
Merci pour l'info. Je verrais ce week end pour le réglage précis du différentiel
gipno
Message par gipno »
C est cool !
Chez moi, ça fait 2 ans que ça tourne comme cela avec les ventilos parfois en petite vitesse quelques secondes aux températures limites...(vers les 6-7°)
Bonne journée
Gipno
Georges32
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Message par Georges32 »
Bonjour. C'est curieux ce problème de vitesse des ventilateurs. Je ne l'ai jamais eu. Pour moi, il y a un problème sur la programmation de certains régulateurs. Il faudrait comparer les types de machines sur lesquelles ce phénomène se produit, ainsi que les dates de fabrication et n° de série.
Maintenant, je pense à quelque chose:
Il se peut qu'à une température trop haute d'évaporation, la sonde SD3 diminue la vitesse des ventilateurs de sorte à faire baisser la BP, ceci pour réduire le travail du compresseur.
Si par exemple cette sécurité se déclenche vers 15° de température d'évaporation, ce qui veut dire une température extérieure de 20/22°, température à laquelle normalement la PàC est arrêtée, avec le kit, si lorsque la résistance se met en // la valeur indique + de 15°, les ventilateurs se mattent en petite vitesse.
Cette valeur de 15° est arbitraire, c'est peut être 20,22...
C'est pourquoi, il est important de désactiver le kit à une température de 7 ou 8° extérieur, pour être sur de ne pas avoir de problème.
A vérifier tout ça.
G32
maverick82
Je regarde la ref de la machine mais achetée neuve fin 2011. Je pense mettre la reference ce week end. Affaire à suivre.
