Erreur E46
loui6fer
Erreur E46
Message par loui6fer »
Bonjour a tous et bonne année
Ce matin j'ai une erreur E46 sur ma technibel......
Quelle en est la cause, et comment y remedier
merci de votre aide
du nouveau j'ai maintenant en plus l'erreur tE comment faire repartir le system
Message par bubus »
panne au mauvais moment ,si c'est comme ici en bord de mer 06 où les 3 flocons de neige bloquent la circulation avec des T° autour de 0° au boulot.
vous êtes avare dans les détails de votre pac modèle PHTJ ? régulateur ECH210BDT ?
chaudière en relève ? c'est peut-être dû au stress concernant la panne !!
avec cette doc :http://docsp.technibel.com/technical%20 ... INS_FR.pdf
on lit ceci:
avec cette autre doc:http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... H200BD.pdf
on peut augmenter provisoirement le seuil de détection de cette alarme qui concerne une entrée H2O pac (retour réseau distribution chaleur) > 70°c ;
mais c'est plutôt ENORME et cache sûrement un autre pb avec, par exemple la relève chaudière si elle existe.
pour un diagnostique, la modif du para A25 (protégé par mot de passe accessible en H46 ici:http://pompechaleur.free.fr/Documentati ... R_17_R.pdf) permettrait provisoirement de contrôler qq T° de la pac
regardez s'il n'y a pas une vanne qui ne serait pas actionnée et qui ferait boucler la sortie pac directement sur le retour ( une hypothèse parmi d'autres et sans schéma hydraulique c'est dur!)
j'avais pas vu aussi autre alarme sur aquaset
d'après cette doc:
http://docsp.technibel.com/technical%20 ... INS_FR.zip
on peut régler sur Aquaset seuil d'alarme sortie pac:
donc pour diag (redémarrage système) :
-contrôler qu'il n'y ait pas de bouclage (sortie pac,entrée pac) par vanne défectueuse si relève chaudière
-que le module électrique(s'il existe) ne chauffe pas en permanence et soit hors contrôle (dans ce cas basculer disjoncteur(s) résistances)
-modifier PROVISOIREMENT les seuils Aquaset et pac cités plus haut, pour surveiller comment se passe le fct)
désolé mais pas de miracle sans être devant la machine
Modifié en dernier par bubus le jeu. janv. 17, 2013 9:51 am, modifié 1 fois.
jld82
Message par jld82 »
Apparemment tu as une PHTJ19 et un appoint électrique (MC8 ou MC10 en triphasé)
Merci de modifier le champ Signature dans ton Profil pour le préciser , cela évite de chercher dans tes messages.
Etonnant que la T° eau arrive à 70° (ou 60° sur ma PHR11 arrêt compresseur et redémarrage automatique).
Quelle est la valeur de tp1 et tp2 ainsi que les paramètres loi d'eau de l'aquaset p30 (à 33° chez moi) ?
Vérifier la bonne circulation de l'eau (filtre , vannes , circulateur,...) la T° eau ne doit pas dépasser la valeur de p30 (ou plutôt p4) de 2 ou 3°.
Peut-être une panne MC10 : résistance qui chauffe en permanence, vérifier au voltmètre ou pince ampèremétrique ?
A+:wink:
loui6fer
Merci pour votre aide, j'ai fait repartir la PAC
je vous informe de la suite
cordialement
Maison ossature bois de 2009 isolation par laine de bois intérieure et extérieure.
Chauffage PAC air-eau Technibel PHTJ 19 triphasé avec module chauffage MC 8/10 sur plancher chauffant avec extension en chauffage piscine.
