Page 3 sur 3
Posté : jeu. mai 30, 2013 8:56 pm
par RC60
arnal.dz a écrit :
Le liquide part au bulbe et la température de surchauffe est completement éroné.
Evapo a l'envers
ça craind quand même ...
Oui , c'est a peine croyable qu'une société se soit planté à ce point dans la conception de cette pac !
Pourtant avant de concevoir ce produit , il distribuait du Technibel qu'il améliorait . Il avait de l'expérience.
Résultat, après avoir fabriqué une centaine de pac , le SAV ne pouvait plus suivre, et surtout le problème n'a pas été diagnostiqué et la boite a coulée.
Je suis certainement un des rares clients a avoir pu faire tourner cette pac.
Mais il me reste encore à régler ce problème. Dès que le soleil revient de façon durable , j'attaque !
Posté : jeu. mai 30, 2013 9:11 pm
par RC60
En revoyant les schémas de Georges31, je vois qu'il a dessiné le réservoir liquide en dérivation , a la sortie du condenseur .
Est-ce courant sur une pac , ou bien est-ce une particularité de Technibel ?
Sur ma pac , les bouteilles liquide et anti coup de liquide sont montées en série dans le circuit après le condenseur.
Posté : ven. mai 31, 2013 1:12 pm
par arnal.dz
Sur d'autre photos du forum de la section technibel (qui fait couler beau coup d'encre) j'ai vu que c'est comme des filtre désydrateurs qui sont repiquer sur la tuyauterie d'un coté et bouché de l'autre côté ; cela pour rajouter du volume a la tuyauterie liquide...
Je trouve ça absurde et totalement non conventionnel comme façon de procéder tous comme le détendeur "biflow" sur une aéro... Une véritable bouteille liquide devait couter trop cher ou alors prendre trop de place
Posté : sam. juin 01, 2013 1:16 pm
par RC60
jobarjo a écrit :
Des manos de manifold font l'affaire dans le temps à exterieur? Ou il faut des manos à installer?
Avec tout ces raccords, des risques de fuite dans le temps? Qu'en pensez vous?
Sinon, quand tu interviens sur le circuit, tu remets l'ancien gaz après l'intervention ou tu en remet du neuf? r410?
Un manifold permanent a l'extérieur ! je ne m'y risquerais pas, a cause du vieillissement prématuré du caoutchouc qui peut devenir poreux.
J'ai un manifold permanent sur mon installation par la force des choses,mais malgré tout ce n' est pas recommandé.
Je vais installé des manos en "dur "
En ce qui concerne le remplacement du gaz , je suis en R407, composition de 3 gaz avec T° d'évaporation différente. Alors si j'ai une fuite je n'ai pas le choix, je dois tout remplacer, par contre si c'est un appoint, alors pas de problème , on rajoute.
Avec du R410, on doit pouvoir récupérer l'ancien gaz. ( a confirmer par un frigoriste )
Posté : jeu. juin 06, 2013 7:38 am
par pas72
Je sors complètement du sujet des derniers messages, mais je viens de m'apercevoir que les PHR6 et PHR8 ne figurent plus au catalogue technibel 2013.
Si des pros passent par là, savez vous si technibel a encore des stocks de ces modèles?
