Prevision d'achat technibel phrt 9 KW
jl23
Message par jl23 »
Enfin de compte le tuyau 2 et 3 pour:
2- entree ecs
3-entree pour appoint eau pour le circuit au chaude
Merci pour le schema, mais il y a une erreur sur le retour radiateur, tu es sur entree EF. :twisted:
Mais j'ai compris, c'est ce que j'avais en tete.
Ok la j'ai asse d'info :) merci.
Reste plus cas prendre la decision, car c'est pour une installation vers Aout :)
Encore merci ;)
MHz
Message par MHz »
attention à bien tester la machine du vendeur, au moindre doute, rabats toi sur une machine neuve chez un discounter. ou chinoise.
voir par exemple ici KOMET DOMIUM 13KW (Pmax en 220V)
http://www.bysunpac.fr/Gamme-pompe-a-chaleur-KOMET.html
arnal.dz
Message par arnal.dz »
MHz a écrit :
Voici un schema de principe pour le branchement de cette PHRT9.
Ce montage ( de MHZ ) je l'ai déjà vu mais il par tu principe que c'est toujours le chaudière fuel qui est "maître" et la PAC en "esclave" ; une drole d'idée de mon point de vue :roll: :roll:
Jd23 devra toujours continuer a faire "joujou" avec sa vanne 4 voies de sa chaudière fuel pour régler ça température d'eau car tu place le ballon de découplage en amon de la v4v.
Si tu garde ta chaudière fuel active pour ton ECS alors tu es obliger de maintenir une température d'eau de 45 -50° minimum sur ta PAC si tu ne veux pas de déclenchement intempestifs de ta chaudière fuel. ( Cop désastreux pour ta PAC)
Pour l'ecs c'est une bonne chose ; pour la "logique chauffage" c'est la cata.
Et j'espère que les hystérésis de ta chudière fuel sont facile a régler ... sinon walou
On a vu mieux comme montage pour exploiter une régulation electonique de pac....
Une foi de plus je tinvite a relire ce post JD ...
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=45
David a fini son instalation cette semaine et les photos de sont montage sont très explicite. Et les 2 régulations ne risquent pas de ce morde pas queue ....
MHz
Message par MHz »
arnal.dz a écrit :
MHz a écrit : Ce montage ( de MHZ ) je l'ai déjà vu mais il par tu principe que c'est toujours le chaudière fuel qui est "maître" et la PAC en "esclave" ; une drole d'idée de mon point de vue
bonjour arnal, je ne comprends pas ce que tu veux dire par maitre esclave
faux la V4V est ouverte à fond, c'est la pac qui regule et definit la T°C d'eau, la regule de la chaudière par V4V est deconnectée
non, lorsque la PAC est active la chaudière ne l'est pas , et la temperateure ECS est celle de la T°Max de la PAC. Je preconise de conncter la sortie ECS sur le cumulus si besoin d'avoir de l'eau+ chaude (55-60)
Ce schema insere une V3V au niveau du branchement circuit PAC sur circuit chaudière,
cela offre effectivement plus de souplesse car la on n'est meme plus obligé de toucher à la V4V de la chaudière
arnal.dz
si tu places un ballon ecs elec après la chaudière fuel ça ne pose moins de souci en effet mais je ne croit pas avoir lu ça sur les post précédent.
Dans la mesure ou la chaudière est carément coupé életriquement ça ne pose pas de pb en effet. La chaudière fuel devient alors un simple préchauffage ECS "tank in tank" avec option relève de chaudière en cas de panne de la PAC.
Parlant de maitre esclave, je voulait dire par la que si la chaudière fuel est allumé et la pac aussi ; alors la chaudière reste maitre de maintenir le corp de chauffe à 40° minimum.
Donc si retour radia < 40° = allumage du brûleur.
Je suis donc ok avec ton montage seulement si tu place un ballon ecs electrique en série en amont de l'ECS de la chaudière fuel.
Malgré tout vu la cave ventilé de JD23, transformer la chaudière fuel en radiateur... Bof bof je suis pas fan personnelement vu l'isolation de ces bestiolles. Ce que l'on gagne d'un côté on risque de le perdre de l'autre.
L'idée d'exploiter la chaudière fuel pour le préchauffage de l'ecs est une bonne idée je doit le reconnaitre.
jld82
Message par jld82 »
Voici le post exact de la réalisation de david21 avec vanne 3v évitant de passer par la chaudière et un ballon tampon donnant des cycles plus longs qu'une bouteille de mélange:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=48
La V4V d'origine chaudière est réglée sur la T° nécessaire en hiver et n'influence en rien le fonctionnement sur PAC
Les 2 montages possibles sont donnés dans la "Notice d'installation" Technibel du régulateur k60d066z page 4 (sans la V3V ou avec la V3V motorisée et commandée par le k60... téléchargeable sur le site technibel ici :
http://blog.technibel.com/librairie-tec ... hargement/
puis pompe à chaleur/chiller puis accessoires/composants
A+ :wink:
