Code erreur PMER11
lio65
Code erreur PMER11
Message par lio65 »
Une question pour les spécialistes..
J'ai un code d'erreur N1 et 19.2 qui clignotent sur ma PMER11 .
Il semblerait que ce soit un code signalant la nécessité d'un entretien sur le compresseur..
Pour enlever ce code, apparemment il faut appuyer sur les fleches haut et bas en même temps... mais rien ne marche..
Avez vous un tuyau la dessus??
La pompe vient à peine d'avoir sa visite annuelle.. et c'est le week end.. et il fait froid...
Merci à vous
Message par bubus »
avez-vous pu résoudre votre souci de remise à zéro du compteur ?
si cette doc
http://www.carel.com/carelcom/web/downl ... 221871.pdf
est bien celle de votre regul Carel, alors votre procédure est la bonne sauf qu'il faut au préalable se positionner sur para c9 (compteur horaire compresseur) pour faire ce raz.
on peut aussi désactiver cette signalisation en paramétrant cb =0
c'est ce que j'ai compris en lisant les pages 9 et 15 du lien donné ; mais je me trompe peut-être!
en attente de vous lire, salut
lio65
Message par lio65 »
Bonsoir Bubus!
Merci beaucoup pour votre mail, vous aviez tout à fait raison, en se positionnant sur C9 effectivement, j'ai pû faire la RAZ du compteur.
La pompe n'est plus en erreur, et affiche une température, mais ne démarre plus non plus..
Par contre, impossible de vérifier si elle est bien en mode hiver, la sélection des modes HIV ou ETE est impossible...
De même, sur mon afficheur intérieur de la régul NEXA, un nouveau logo de... "chaudière" est apparu , celui du fonctionnement de la pompe à chaleur a lui disparu..
Sur la régul elle même, impossible d'accéder à certains codes d'installateur, comme si ils avaient disparu....
On dirait que la régul est sur un mode chaudière et non sur un mode pompe à chaleur.. je n'ai aucune idée de comment modifier çà..
C'est apparu après un gros orage..
J'aurai bien voulu faire quelque chose avant la convocation de mon chauffagiste, ca caille...
Message par bubus »
re
bien, vous maitrisez la doc
aviez-vous précédemment relevé les paras de config entre autres les H...
pour ce que vous décrivez, je regarderai du coté de H5 et H1
il se peut que le régul ai perdu sa config
alors peut-être rappeler une config par défaut de Carel (pg6 du pdf)
ou demander auprès sav Technibel le listing des paras
ou attendre réparateur
dans module nexa , il doit bien y avoir des résistances et un moyen de les activer
utiliser la fonction "recherche" du forum (sous la boite de dialogue en direct) avec "nexa" comme mot clef pour la section Technibel
de mémoire qq avait eut pb sur module et il y avait une doc
perso, je n'ai pas Carel et nexa; l'idéal serai de comparer avec un possesseur de ces matériels, mais au vu du nb d'intervenant, c'est pas gagné
regardez aussi l'activation du mode hiver en haut de pg5
peut-être est-ce une conséquence de vos essais précédents de raz
désolé, mais je continue lecture doc
a plus
Message par bubus »
pas de nouvelles = bonnes nouvelles ?
ce lien correspond-il à ce que vous appelez module Nexa sur lequel vous visualisez les symboles "chaudière" et "pac"
http://docsp.technibel.com/technical%20 ... 6_F_00.pdf
il se peut que le pb vienne aussi de ce module intérieur (pb électrique du genre relais HS,fusible HS, alim HS..)
lio65
Message par lio65 »
Bonsoir Bubus et encore merci pour votre aide!
N'ayant plus la main sur les paras de config (comme je l'avais précisé, certains paramètres du mode installateur de la régul ont .. disparu..)
Il est tout à fait possible que la régul ait perdu les pédales suite à un gros orage..
je ne peux rien faire de plus, donc verdict demain, le technicien ca repasser pour voir ce qui se passe..
En attendant, on se caille à la maison..
La doc de la régul que je cherche éventuellement est celle de la NEXA XB20.
En effet, à l'époque, on m'avait plaçé un groupe ext Technibel..et une groupe de régul NEXA.. mauvais choix...
Pour la petite histoire, je vous dirai la conclusion de l'affaire..
Bonne soirée! :cry:
Message par bubus »
le symbole "chaudière" qui vous chagrine sur regul nexa ne peut pas, à mon avis, être provoqué par mauvaise config du carel
sur carel avec-vous accès à H9,H6,H7
sinon j'ai vu ça: http://www.leboncoin.fr/autres/546481929.htm?ca=12_s
en attente de lecture
lio65
Message par lio65 »
Verdict du technicien: déprogramation de l'EEPROM de l'afficheur de la régul..
Il a tout reprogrammé et il a retrouvé tous les menus de réglage..
Effectivement, il n'y avait pas de logique puisque l'electronique était vrillée..
Reste la boite avec qui je suis en contrat qui me proposait tout simplement de changer purement et simplement toute la régul pour la modique somme de 5000 euros sous prétexte de NEXA n'existait plus... que les pièces étaient toutes Propres à NEXA etc.... en omettant de me dire de CARRIER avait repris la SAV de NEXA..
Les pièces de la régulation sont toutes des "tierces parties" pouvant être commandées chez les fabricants respectifs..
Bref, un escroc...
Mon nouveau chauffagiste reprend donc le contrat..puisqu'il est CARRIER et s'occupe sans problème de NEXA
Merci encore pour votre aide!
Message par bubus »
et merci pour ce retour
vous avez peut-être vu chez Carel qu'il existait une clef de programmation qui sert à "uploader" et "downloader" la programmation du µC en cas de perte de pg
