comment tester le fonctionnement de ma chaudiere fuel.
caerulus
Message par caerulus »
Bonsoir MHZ,
je crois que je me suis planté dans le raccordement du relais sur le mc8,j'ai laissé les fils comme ils étaient lors de l 'installation de la relève fils sur KM1 en 3 et 4 au lieu de 1 et 2
j'espère que je n’ai pas fais de bêtises,quand j'ai voulu faire démarer la chaudiere par le boitier de commande,le disjoncteur Q1 à disjoncté!.
Je change les fils et je réessaie (quand il fera moins chaud!!!)
je vous tiens au courant pas avant la semaine prochaine je pense
Merci et bonne soirée
Dom
caerulus
Bonjour MHZ,
j'ai testé ce matin comme vous m'avez dit,
j'ai mis une phase sur A1 et un neutre sur A2 sur le relais que j'ai installé en débranchant les fils allant à la chaudière, mais elle ne s'est ps mise en route , par contre si j'actionne le coupe circuit elle démarre.
le relais serait il HS?,
j'ai revérifié mon circuit shunt je pense que c'est bon (si elle démarre avec le coupe circuit c'est que c'est ok)
caerulus
Re MHZ,
dans mon précédent message ,j'ai dit"j'ai mis une phase sur A1 et un neutre sur A2 sur le relais que j'ai installé en débranchant les fils allant à la chaudière,"
Mais en fait,j'ai débranché les fils venant du MC8 !! et non ceux allant à la chaudière.
MHz
Message par MHz »
caerulus a écrit : j'ai mis une phase sur A1 et un neutre sur A2 sur le relais que j'ai installé en débranchant les fils allant à la chaudière, mais elle ne s'est ps mise en route , par contre si j'actionne le coupe circuit elle démarre.
bonsoir,
Comme je l'ai dit plus haut pour tester le relais : laisser la chaudière sous tension , brancher directement un cable 2 conducteurs avec du 220V sur A1 et A2, on doit alors entendre alors le bruit caracteristique de la bobine qui colle le contact, et la chaudière devarit demarrer
caerulus
c'est ce que j'ai fais,mais la chaudiere me pas fonctionné.
J'ai fais un autre test,j'ai débranché les 2 fils du relais qui vont au shunt de la chaudiere et je les ai relies ensembles et la chaudiere s'est mise en route.
Je pense que le relais à grillé
qu'en pensez vous?
Bonne soirée
Dom
MHz
Message par MHz »
caerulus a écrit :Bonsoir,
Entendez vous le relais qui colle?
Un autre moyen de tester le relais est de faire la meme manip ( A1-A2 sur 220V ) et de tester avec un ohmmetre la continuité des contacts de puissance.
Autre solution, tester avec un autre relais!
caerulus
Re je n'entends pas le relais
je testerais ça demain
caerulus
Bonjour MHZ,
ça y est ça fonctionne !!!
j'ai changé le relais et c'est ok.
J'en conclus que le relais a cramé.
Je tiens à vous remercier de votre aide et de votre disponiblité . Votre aide m'a été précieuse.je suis paré pour l'hiver prochain
@ bientôt
Dom
