Mon installation est composée d'une pac PHRT 12 en relève chaudière.
Mon filtre sur le retour pac a tendance à s'embouer assez vite, j'envisage donc de traiter les boues de mon circuit de chauffage avec un produit type"sentinelle" ou similaire, et suivant la méthode décrite dans le lien suivant:
http://renove-chaudiere.net/?p=16
Ces produits étant acide, je voudrais savoir quelles sont les précautions à prendre au niveau de la pac,lors du traitement.
D'avance ,merci.
PHRT12: désembouage circuit de chauffage
Retourner vers « Section TECHNIBEL »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
