bonsoirNimois a écrit :PS/Comment faites vous pour récupérer mes question et les encadrer?
déjà la pac démarre et s'arrête d'elle même ou inter manuelle ?
parce qu'hier soir elle s'arrêtait plus avec thermostat
qq précisions pour vous
le Climel travaille avec un algorithme qu'on appelle couramment "loi d'eau" ou de "loi de chauffe"
le principe premier, moduler la T° d'eau en fonction de la T° extérieure : T°H2O consigne = pente * T°EXT + coef
accessoirement on peut tenir compte de la T° ambiante pour décaler (+ ou -) cette droite, et donc +/- chauffer H2O.
on peut définir la mise en marche d'un appoint e- en fct de paras (que biensûr je ne connais pas )
le Climel calcule l'écart(consigne H2O calculée , T° H2O mesurée) et pilote la pac en ON/OFF avec la consigne SET HEAT mise au maxi
qd vous êtes connecté, dans le message que vous voulez reprendre, il y a un bouton "quote" qui permet de citer message entier ou seulement partie sélectionnée.Nimois a écrit :PS/Comment faites vous pour récupérer mes question et les encadrer?
avec les photos, je vais essayer de comprendre et faire schéma électrique pour l'appoint
a plus
