bonjour à toutes et tous et bonne année 2015
de bon matin une question,
j'enregistre depuis 3 jours le fonctionnement de ma PAC avec le soft dial-ech-modbus
j'ai bien compris que le dégivrage de la technibel de base était pas optimal, mais passons sur ce sujet maintes fois discuté,
non mon soucis est ailleurs,
en fin de dégivrage, l'échangeur reste humide, et reprend donc vite en glace,
si par contre le dégivrage a lieu juste en fin de cycle de chauffe,
le temps de repos avant un nouveau cycle permet un écoulement complet de l'eau et l'échangeur dans ce cas ne prends pas en glace ! mystère,
ma question est donc,
serait il possible de lancer le ventilateur à fond pendant 30 secondes avant redémarrage du compresseur,
en jouant par exemple sur le parametre F02
si ce parametre est pris en compte après le dégivrage !
ou carrément jouer avec F05=1
d'avance merci
echangeur humide en fin de dégivrage
- vile-coyote
Re: echangeur humide en fin de dégivrage
Bonsoir,vile-coyote a écrit : en fin de dégivrage, l'échangeur reste humide, et reprend donc vite en glace,
j'ai pas trop compris les parametgres des ventilos, par contre tu peux jouer sur les parametres de dégivrage comme suit :
- D04 : consigne T/P en fin de dégivrage ( tu as 0 il me semble, essayes 30)
- D07 : temps arret en fin de dégivrage ( tu dois avoir 0 met 1). Dans ce cas le compresseur va s'arreter apres chaque dégivrage ce qui laissera le temps à l'eau de s'ecouler.
- vile-coyote
Merci Mhz, je mets ca de coté,
les jours froid n'étant pas légion chez moi,
ca attendra peut etre courant février....
encore merci.
ps : hier jusqu'a 14°C dans l'après midi, y'a plus de saison ma bonne dame
encore merci.
- arnal.dz
oui c'est bien sur le d07 qu'il faut agir, c'est le "délais d’égouttement"
a+
a+
